查看: 2786|回复: 9
这样精度的齿轮如何加工最好?
发表于 2012-8-25 21:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
多款45钢齿轮,精度都是JGMA2级,孔径全部为3,齿切后外径25~30不等,模数0.5和0.6,厚度5~7,齿切后以内孔为基准测齿切外圆的圆周跳动0.015,这样的齿轮如何加工最好?基于成本和效率,磨削不考虑。
发表于 2012-8-25 23:29:57 | 显示全部楼层
慢走丝线切割 中走丝也可以吧  上个图看看
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:22:54 | 显示全部楼层
RE: 这样精度的齿轮如何加工最好?
yinxuewen 发表于 2012-8-25 23:29
  g: j; C# J. Q9 ?+ Y慢走丝线切割 中走丝也可以吧  上个图看看
  i% a) i# `1 [& y2 i0 G7 b这样的齿轮可以用线割加工么??JGMA7级都不见得能用线割做出来。
 楼主| 发表于 2012-8-26 15:23:44 | 显示全部楼层
RE: 这样精度的齿轮如何加工最好?
yinxuewen 发表于 2012-8-25 23:29 ' s4 F! I6 a& q2 z; B# J
5 O7 ^+ a5 @2 D4 ]1 D
发表于 2012-9-2 21:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
2级精度,磨削还不一定能保证呢!( [6 V% q- n6 ~, [
楼主连磨都不考虑,我建议你还是别做这样的单了。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-8 12:30:55 | 显示全部楼层
RE: 这样精度的齿轮如何加工最好?
kyp158 发表于 2012-9-2 21:26 6 r5 s+ e! }+ H' c$ g3 G2 C
2级精度,磨削还不一定能保证呢!. ]5 r# U8 h* b1 ?! N: G% \5 c
- [7 S) p( r) k" \2 J售价和成本有8倍差价,且包销,只要做出来就给钱,你说做还是不做?普通的大路货能有8倍的利润么?做低档品是没有出路的……
发表于 2012-9-9 19:15:30 | 显示全部楼层
哦,线割
+ ]% B* c# U# {7 O& Q2 S2 H  [
发表于 2012-9-13 11:14:14 | 显示全部楼层
有图吗?冷压应该行吧!: y: ?- T3 I: {& W( G3 U
: V1 a- B8 n! [0 k- L1 C9 A
发表于 2012-11-11 21:31:03 | 显示全部楼层
2级精度 还真搞不定啊
发表于 2012-11-14 20:27:52 | 显示全部楼层
  @, M; ~# h! y2级精度,磨削还不一定能保证呢!
. f* @  w' G* v楼主连磨都不考虑,我建议你还是别做这样的单了。。。。
6 a; @! d: L, Y  a, V) F
日本的2级精度相当于ISO的5-6级精度吧,磨齿完全没问题
GMT+8, 2024-11-26 03:34 , Processed in 0.056526 second(s), 17 queries , Gzip On.
