沈石头 发表于 2012-8-24 16:32:50
两端轴承支承的受压夹送辊仿真分析
如下面几个图所示,这是一个两端安装滚动轴承的夹送辊受力分析,压力是作用辊子表面,夹送辊是成对使用,这里分析的是下辊,由上辊提供压力通过钢板作用在下辊上,分析软件是ANSYS。这里有几个问题需要请教:
1.约束:轴端定位安装的方式是滚动轴承,在计算时可认为是两端简支,而且这里应用的是调心滚子轴承。选择约束方式时个人纠结于三种"Frictionless Support","Cylindrical Support","Compression Only Support",这三种约束方式的定义很相似。
2.加载方式:压力是通过辊子作用在钢板上,再传递到辊子表面。正常情况下是弹性的圆柱体与刚性平面接触,接触面为长条形。因为其中涉及到弹性变形,本人没有详细计算接触面的宽度,也没有作表面印记,直接在辊子的三维上拉起了一个宽2mm的高2mm的平面作为力的作用面(见附图),
加载方式是直接选force,大小为500000N,指向凸台方形表面。
疑问:1.约束方式不同,自然结果也不同,上面这三种约束哪种比较适合我这个工况?
   2.轴头安装轴承的位置有个R的倒角,效果避免应力集中的,但是在三种约束方式下,未倒角的分析结果Equivalent,应力集中在台阶根部数据在80~110MPa之间,但是加上了这个R=2mm的圆角(轴承外径200mm)之后应力集中值“Frictionless Support”约束方式在200MPa左右,"Compression Only Support“约束方式在350MPa左右,"Cylindrical Support"约束方式在510MPa左右,,这是什么原因,倒了圆角反而应力集中更厉害了?而且有了这个倒角后,,"Cylindrical Support"约束方式对应的辊子挠度变大了,其余两种约束方式的挠度不变。
补充:如果辊身表面材料和轴头材料的弹性模量值不同,在分析时是不是需要分别定义材料,添加新材料?比如一般钢材的E=205E9,球墨铸铁E=150E9
pengzhiping 发表于 2012-8-24 22:03:41
用什么软件分析的
kuziniezuofu 发表于 2012-8-25 12:09:48
会安塞的都是神人
eddyzhang 发表于 2012-8-25 21:10:01
我觉得可以从下面两点比较:
1,既然楼主先定义为简支,那么就是看实际有没有轴向位移。Frictionless Support允许有轴向位移,Cylindrical Support可以根据需要去控制是否有轴向位移,没有的话,那么就有分力存在。Compression Only Support有分力存在,估计是因为正向压力引起的。但是Compression Only Support施加面上面有因距离因素引起的应力分布不均匀。但是我个人更倾向于选择Cylindrical Support。我建议楼主将轴承部分建模做更细致分析。
2,关于应力集中问题,楼主可以先将圆角去掉,求解出相应部位的应力,再根据圆角的应力集中系数去求。
另外,轴肩处的端面是否跟其他有接触也要考虑到。
3,理论求解和实际有限元求解有多大差距?圆角处网格划分要细化。
海鹏.G 发表于 2012-8-26 11:32:22
LZ是直接上手ANSYS WB?我有段时间心血来潮想入个门,是学APDL,很是迷糊。后来一忙又放下了。始终觉得要先搞定力学基础和和变分思想的数学基础,有点难。WB感觉就像是个黑盒。分网处理,单元选择,加载方式,结果判断合理与否。没底。。。
沈石头 发表于 2012-8-27 08:12:42
eddyzhang 发表于 2012-8-25 21:10 static/image/common/back.gif
我觉得可以从下面两点比较:
1,既然楼主先定义为简支,那么就是看实际有没有轴向位移。Frictionless Supp ...
非常感谢!您的回答将几个约束的区别说得很清晰,给我提供了后续分析的思路。
fengtao666 发表于 2012-8-27 09:44:28
学习了,我在学WB过程中也遇到约束的问题,很是苦恼。
lile19891223 发表于 2012-8-27 14:20:52
楼主你好,可以发一份ansys安装包给我吗?或者下载地址也行 414132040@qq.com
张强aiai 发表于 2012-8-27 15:42:29
佩服佩服!
意可机电 发表于 2012-8-27 17:42:40
楼主
小白请教
在位移分析时显示位移量是2.458e-003(mm),这是几丝的位移,怎么换算?
查看完整版本: 两端轴承支承的受压夹送辊仿真分析
