查看: 11138|回复: 16
[ansys] 两端轴承支承的受压夹送辊仿真分析
 火.. [复制链接]
发表于 2012-8-24 16:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
) ]( ~* w! _9 L, h/ \8 {% U+ s5 u% U! q& }* D2 D1 f/ w9 e
如下面几个图所示,这是一个两端安装滚动轴承的夹送辊受力分析,压力是作用辊子表面,夹送辊是成对使用,这里分析的是下辊,由上辊提供压力通过钢板作用在下辊上,分析软件是ANSYS。这里有几个问题需要请教:
! W( f0 f. N; p) Y5 u+ v# Y' K4 l7 E, p* U* a' _+ f
1.约束:轴端定位安装的方式是滚动轴承,在计算时可认为是两端简支,而且这里应用的是调心滚子轴承。选择约束方式时个人纠结于三种"Frictionless Support","Cylindrical Support","Compression Only Support",这三种约束方式的定义很相似。( Q( R8 p7 \- Y1 t5 G
( B6 D, f4 L& l9 c
2.加载方式:压力是通过辊子作用在钢板上,再传递到辊子表面。正常情况下是弹性的圆柱体与刚性平面接触,接触面为长条形。因为其中涉及到弹性变形,本人没有详细计算接触面的宽度,也没有作表面印记,直接在辊子的三维上拉起了一个宽2mm的高2mm的平面作为力的作用面(见附图),# q* G* }7 z& t+ `0 ?" Q
加载方式是直接选force,大小为500000N,指向凸台方形表面。
& N; ^  `$ @6 z$ a( Y& L/ z9 W5 x, u
疑问:1.约束方式不同,自然结果也不同,上面这三种约束哪种比较适合我这个工况?
9 Z! h5 Z. c! g/ q   2.轴头安装轴承的位置有个R的倒角,效果避免应力集中的,但是在三种约束方式下,未倒角的分析结果Equivalent,应力集中在台阶根部数据在80~110MPa之间,但是加上了这个R=2mm的圆角(轴承外径200mm)之后应力集中值“Frictionless Support”约束方式在200MPa左右,"Compression Only Support“约束方式在350MPa左右,"Cylindrical Support"约束方式在510MPa左右,,这是什么原因,倒了圆角反而应力集中更厉害了?而且有了这个倒角后,,"Cylindrical Support"约束方式对应的辊子挠度变大了,其余两种约束方式的挠度不变。
+ x7 [, o; m# c" y1 ?9 t# w" _
) R1 n# v6 k# x补充:如果辊身表面材料和轴头材料的弹性模量值不同,在分析时是不是需要分别定义材料,添加新材料?比如一般钢材的E=205E9,球墨铸铁E=150E9
" ?; R' H- k+ o+ w! L
& U& ?, Q$ I8 }* r. z4 \7 w, `8 M4 v4 `  Q$ ^7 r; M" y  Y# i
. D) Q- [* k0 C4 \5 d3 v
( a( o9 A. T9 Z) V  y' @9 }, I: `
6 o1 W. o( s1 q* Q5 y 辊子仿真-4.JPG 辊子仿真-3.JPG 辊子仿真-2.JPG 辊子仿真.JPG 辊子仿真-5.JPG 4 f+ Q" {3 W" \9 @: y; v6 V/ Z( @
; i) a+ g2 d$ ]* d6 Q* E
发表于 2012-8-24 22:03:41 | 显示全部楼层
用什么软件分析的
ansys WB  发表于 2012-8-26 11:25
ANSYS  发表于 2012-8-25 05:01
发表于 2012-8-25 12:09:48 | 显示全部楼层
会安塞的都是神人
发表于 2012-8-25 21:10:01 | 显示全部楼层
我觉得可以从下面两点比较:
2 d0 L1 k  w+ w, I1,既然楼主先定义为简支,那么就是看实际有没有轴向位移。Frictionless Support允许有轴向位移,Cylindrical Support可以根据需要去控制是否有轴向位移,没有的话,那么就有分力存在。Compression Only Support有分力存在,估计是因为正向压力引起的。但是Compression Only Support施加面上面有因距离因素引起的应力分布不均匀。但是我个人更倾向于选择Cylindrical Support。我建议楼主将轴承部分建模做更细致分析。
  N. N' C8 v: p) O
  @, _" A# E: A2,关于应力集中问题,楼主可以先将圆角去掉,求解出相应部位的应力,再根据圆角的应力集中系数去求。
- C+ F2 Y0 p0 W* h" t. K另外,轴肩处的端面是否跟其他有接触也要考虑到。/ f+ y2 o4 j' e% M2 }* y
3,理论求解和实际有限元求解有多大差距?圆角处网格划分要细化。1 d8 W* q. @6 G/ x; H
) j& t$ t4 N/ V- U. d
参与人数 3威望 +32 收起 理由
海鹏.G + 1
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-26 11:32:22 | 显示全部楼层
LZ是直接上手ANSYS WB?我有段时间心血来潮想入个门,是学APDL,很是迷糊。后来一忙又放下了。始终觉得要先搞定力学基础和和变分思想的数学基础,有点难。WB感觉就像是个黑盒。分网处理,单元选择,加载方式,结果判断合理与否。没底。。。
APDL这个接触了之后因WB出现而放下了,我一直就怵命令输入类的软件,我就是抄教材上的命令写,最终结果能不能得到还是50%的概率,所以界面友好的WB拯救了我。不过也是初步的学习中,一般用于理论计算结果的验证。  发表于 2012-8-27 08:15
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2012-8-27 08:12:42 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2012-8-25 21:10 & Z8 f5 k7 S6 p
我觉得可以从下面两点比较:
' @" ]" s' }* U4 S1,既然楼主先定义为简支,那么就是看实际有没有轴向位移。Frictionless Supp ...
8 B: C% _" @, ~& a非常感谢!您的回答将几个约束的区别说得很清晰,给我提供了后续分析的思路。
发表于 2012-8-27 09:44:28 | 显示全部楼层
学习了,我在学WB过程中也遇到约束的问题,很是苦恼。
发表于 2012-8-27 14:20:52 | 显示全部楼层
楼主你好,可以发一份ansys安装包给我吗?或者下载地址也行 414132040@qq.com
多谢  发表于 2012-8-29 16:44
直接去电驴下载ANSYS12或者13、14版本,这几个版本把APDL和workbench平台集成到一起了。软件有3个多G。  发表于 2012-8-29 13:21
兄弟 这玩意貌似6~7个G,我装完就删了源文件,上网下吧,很多的,听说13版都出来了。不好意思哈  发表于 2012-8-27 15:01
发表于 2012-8-27 15:42:29 | 显示全部楼层
佩服佩服!
发表于 2012-8-27 17:42:40 | 显示全部楼层
楼主
0 O7 Z/ [  S6 |" i+ @" \6 `& n6 ]; S! i小白请教, Z# `3 }1 q- \# A- S
在位移分析时显示位移量是2.458e-003(mm),这是几丝的位移,怎么换算?
e-003就是10的负3次方,就是1/1000的意思。丝是机加术语,就是0.01mm。  发表于 2012-8-29 13:45
丝貌似加工中的用语,俺老娘告诉我一丝是0.01mm,不知道对不对?  发表于 2012-8-27 18:45
GMT+8, 2025-9-18 23:12 , Processed in 0.087398 second(s), 23 queries , Gzip On.
