apsgwe 发表于 2012-8-24 10:59:18
汽车内放杯子的地方,结构探讨
下图是网上找的,常见汽车内一种放杯子的结构,放杯子的放方平时不用时是藏在主体中的,要用时,只要在开口处轻轻一按,就会慢慢伸出来,用完了,再轻轻推就可能推回去?
请问
1、这是一种什么结构?(叫什么?)
2、里面是什么做动力的?(弹簧?液压?还是别的)
3、谁有没有这种结构图?
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201208/24/105043vk51vovhyvvpvhhh.jpg
机械师加油 发表于 2012-8-24 11:30:51
不会是哪种脚踏垃圾桶类似的结构吧........
apsgwe 发表于 2012-8-24 11:35:43
机械师加油 发表于 2012-8-24 11:30 static/image/common/back.gif
应该不是的哦,你说的那种应该是杠杆的吧
他这种的效果是,按一下就会慢慢出来,再用点力又可以推回去。
fengtao666 发表于 2012-8-24 11:58:39
这个应该和电脑的光驱是一个道理,应该是由马达驱动的
waiwai0809 发表于 2012-8-24 12:44:14
用一个小的电动缸应该可以实现
一碗汤wh 发表于 2012-8-24 13:01:13
气弹簧?
apsgwe 发表于 2012-8-24 15:37:03
fengtao666 发表于 2012-8-24 11:58 static/image/common/back.gif
那再请教一下,这个马达用哪种好呢,是普通的还是需要步进的啊?
fengtao666 发表于 2012-8-24 15:43:15
apsgwe 发表于 2012-8-24 15:37 static/image/common/back.gif
普通的就可以吧,这个我不太确定。电脑光驱的开合机构有电路板,通过控制电流来控制马达正反转的,找个光驱研究研究吧。
孙启明 发表于 2012-8-24 17:51:42
有弹簧,又有空气阻尼。
查看完整版本: 汽车内放杯子的地方,结构探讨
