查看: 10582|回复: 8
汽车内放杯子的地方,结构探讨
发表于 2012-8-24 10:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是网上找的,常见汽车内一种放杯子的结构,放杯子的放方平时不用时是藏在主体中的,要用时,只要在开口处轻轻一按,就会慢慢伸出来,用完了,再轻轻推就可能推回去?
4 T' d8 O# L, [  ]0 i; M! T; ^# k* b- i+ F4 z) |/ h
请问
% r7 A2 K9 a  |  J7 t3 r1、这是一种什么结构?(叫什么?)8 {1 E7 N2 A2 r! G1 y9 W- m
2、里面是什么做动力的?(弹簧?液压?还是别的)0 {( Q# n2 o4 m6 G& a- e$ g, R
3、谁有没有这种结构图?
9 z+ H9 J0 A  f  |/ A7 ]( Q) e# N! }8 U. ^# s2 {4 B7 Z6 C2 n
: v' Y8 W: C3 A4 A$ {
$ ]. s0 j: P2 m; G6 w- m% [  {0 e6 I& W/ X/ C9 P1 M; ~! D
) X1 r" G+ Z+ d0 E) ~* x4 X
发表于 2012-8-24 11:30:51 | 显示全部楼层
不会是哪种脚踏垃圾桶类似的结构吧........
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:35:43 | 显示全部楼层
机械师加油 发表于 2012-8-24 11:30 ; y  ~2 B9 l4 M
7 l# o0 d! g! S9 g; p
应该不是的哦,你说的那种应该是杠杆的吧
3 f3 h' K! N1 ?; m: \" m$ F他这种的效果是,按一下就会慢慢出来,再用点力又可以推回去。
2 K8 P5 e1 h" z& L: V3 t
发表于 2012-8-24 11:58:39 | 显示全部楼层
这个应该和电脑的光驱是一个道理,应该是由马达驱动的
发表于 2012-8-24 12:44:14 | 显示全部楼层
用一个小的电动缸应该可以实现
发表于 2012-8-24 13:01:13 | 显示全部楼层
气弹簧?
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:37:03 | 显示全部楼层
fengtao666 发表于 2012-8-24 11:58
: K. s- p. \' g. C% m这个应该和电脑的光驱是一个道理,应该是由马达驱动的
$ q. p3 |4 \' }! J
那再请教一下,这个马达用哪种好呢,是普通的还是需要步进的啊?1 t8 u. W- z5 l2 g
6 H- N* }% ^. @' J
, m' o- B9 a3 c2 q/ Z: r9 e/ t! ]
发表于 2012-8-24 15:43:15 | 显示全部楼层
apsgwe 发表于 2012-8-24 15:37
  `1 n/ R& e1 P; I2 I: \! F那再请教一下,这个马达用哪种好呢,是普通的还是需要步进的啊?
1 Q1 t8 ?. m  M# v普通的就可以吧,这个我不太确定。电脑光驱的开合机构有电路板,通过控制电流来控制马达正反转的,找个光驱研究研究吧。
发表于 2012-8-24 17:51:42 | 显示全部楼层
有弹簧,又有空气阻尼。
GMT+8, 2025-3-13 11:00 , Processed in 0.061106 second(s), 18 queries , Gzip On.
