datafield 发表于 2012-8-24 10:40:16
AR400 Tooling Steel是什么材质?有标准吗?
AR400 Tooling Steel是什么材质?有标准吗,比如AR400的出处原文标准,哪位知道的?提示一下标准代号也可以。{:soso_e181:}
我上网找了一下,有的帖子说这牌号是耐磨钢,给出了一些参考化学成分。
比如:http://baike.china.alibaba.com/doc/view-d4197021.html
AR-400--耐磨钢板,是在轧制后再淬火,然后回火,使硬度达到HB400,最主要是它的耐磨性.就我个人所知,国内没有完全对应的材料. 它的化学成份如下:
                C    Mn    P      S    Si    Cr    Ti    Ni    Mo    V    B    Al
AR-400.30.48.035.040.25.88    0      0    .20      0      0      0
力学性能如下:
Property                        AR-400
Tensile (KSI)                177
Yield (KSI)                  145
% of elongation            16%
Reduction in area      40%
从化学成份来看,国内的 30CrMo, 或 35CrMo 接近,但是市场上不一定有板材供给,且机械性能也差些,耐磨性也不好.
不知该材料用在什么条件下,我想耐磨性应是主要考虑的因素.
最为稳妥的是联系客户,了解清楚用途.给出几种国内的材料(成份,力学性能),有客户来选定替代材料.
所以,现在想找到AR400标准原文,或出处。谢谢!
qylovedn 发表于 2012-8-24 10:43:20
这个真没见过,同求解
查看完整版本: AR400 Tooling Steel是什么材质?有标准吗?
