' U/ O9 p# A4 A. _ \) ?
7 |+ ^6 T, p- l3 _. A1 BAR400 Tooling Steel是什么材质?有标准吗,比如AR400的出处原文标准,哪位知道的?提示一下标准代号也可以。{:soso_e181:}
/ x4 o2 e. O8 p$ Y6 \/ n) @& i- ]+ Y& ~# w( ]( }4 l
我上网找了一下,有的帖子说这牌号是耐磨钢,给出了一些参考化学成分。! e& |* W( Z- D# _+ e5 r; V
比如:http://baike.china.alibaba.com/doc/view-d4197021.html2 L) x; Q3 n! d' W' D
/ u, [7 D! n/ q6 \2 y2 OAR-400--耐磨钢板,是在轧制后再淬火,然后回火,使硬度达到HB400,最主要是它的耐磨性.就我个人所知,国内没有完全对应的材料. 它的化学成份如下:% K3 u T# q6 n1 [
C Mn P S Si Cr Ti Ni Mo V B Al
) v( S/ |$ O7 b# bAR-400 .30 .48 .035 .040 .25 .88 0 0 .20 0 0 03 E3 S: ~ m( s9 q* A! J
7 V: E" w) ? T! }; ~
力学性能如下:" n5 X& D. ^1 f2 z6 C, \4 D3 E- x/ p% j
$ b8 w0 `+ \8 zProperty AR-4005 L* h: o' e: j3 `
Tensile (KSI) 177# v& i) ^) J; j3 w
Yield (KSI) 145
2 k3 A% ^7 A. q9 g! h% of elongation 16%
4 L: @7 [4 v$ ^+ \( eReduction in area 40%
, P/ @( [4 a2 ], ~, U. Z4 w
- e( o$ p3 y% y1 a( r从化学成份来看,国内的 30CrMo, 或 35CrMo 接近,但是市场上不一定有板材供给,且机械性能也差些,耐磨性也不好.
, \7 d2 q y1 z9 @& ^8 @不知该材料用在什么条件下,我想耐磨性应是主要考虑的因素.4 P! \: c4 I _& B5 |
最为稳妥的是联系客户,了解清楚用途.给出几种国内的材料(成份,力学性能),有客户来选定替代材料. " L$ q* G2 V9 _
所以,现在想找到AR400标准原文,或出处。谢谢!2 S8 W8 I( K, A4 A; r8 i6 |5 i
