请教:去除尖边毛刺有哪些好方法?
去除如附图所示位置的孔口毛刺,大批量加工,不能使用机床倒角(以前这样做过,因为孔口由两个圆弧组成,两圆弧不在一个平面上,如果想将两个圆弧都倒着角,则凸出的圆弧的倒角会很大,影响产品使用),现用平锉刀,操作者反应手疼,问有没有其它去除尖边毛刺的好方法(要是电动或气动的就更好了)?坐等好方法。。。。。。。。。。。。。。 同求!! 来学习的 螺孔周围吗?好像还有个台阶,钩刀吧,螺孔多大?M16?M20?大的话不是有气动工具,前面夹个锥形的旋转锉头 我觉得可以买个刮边器试试看,就是上面带一个可以360旋转的小刀的那种手动工具。 买震抛机吧! 菜鸟路过,别骂我。三Q! 气动旋转锉 楼上说的 对
