yblnm 发表于 2012-8-23 19:12:29
小弟一产品,镗孔总是崩刀,求帮助!
产品外圆58,内孔成品43,加工余量3mm,加工深度190mm,调质硬度33左右。光洁度要求0.8,公差+0.04mm。由于条件限制只能使用手磨刀。现在的情况是磨一次刀只能做一只两只就崩了,有时一只都做不下来。求各位大侠支招!
xuzhihui871029 发表于 2012-8-23 19:31:53
是不是排屑不畅,或是镗杆刚性不好引起的。手磨刀各角度,断屑槽深浅宽窄不好控制。190也不算浅了,怎么不用机夹刀
想瘦享受 发表于 2012-8-23 19:36:21
是不是夹得不牢,或是壁太薄加工时变形
凰呀 发表于 2012-8-23 19:48:46
看看孔有么有被切屑堵住
mxg123 发表于 2012-8-23 21:31:47
我觉得是不是换一把白钢车刀试试,加上乳化液应该差不多
p_p_5566 发表于 2012-8-23 23:15:34
机床、工件材料、刀具材料、工艺参数,啥都没讲,咋分析啊
yblnm 发表于 2012-8-24 12:16:08
xuzhihui871029 发表于 2012-8-23 19:31 static/image/common/back.gif
是不是排屑不畅,或是镗杆刚性不好引起的。手磨刀各角度,断屑槽深浅宽窄不好控制。190也不算浅了,怎么不用 ...
产品少,只有50个,老板不买刀杆!
yblnm 发表于 2012-8-24 12:17:26
凰呀 发表于 2012-8-23 19:48 static/image/common/back.gif
看看孔有么有被切屑堵住
排屑还算好,就是刀尖不耐用
韭菜炒大葱 发表于 2012-8-24 15:09:05
直接上照,再分析。LZ你说的好片面啊。
栋nio(量) 发表于 2012-8-24 16:51:48
过来瞧瞧
查看完整版本: 小弟一产品,镗孔总是崩刀,求帮助!
