查看: 5804|回复: 17
小弟一产品,镗孔总是崩刀,求帮助!
发表于 2012-8-23 19:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品外圆58,内孔成品43,加工余量3mm,加工深度190mm,调质硬度33左右。光洁度要求0.8,公差+0.04mm。由于条件限制只能使用手磨刀。现在的情况是磨一次刀只能做一只两只就崩了,有时一只都做不下来。求各位大侠支招!
发表于 2012-8-23 19:31:53 | 显示全部楼层
是不是排屑不畅,或是镗杆刚性不好引起的。手磨刀各角度,断屑槽深浅宽窄不好控制。190也不算浅了,怎么不用机夹刀
发表于 2012-8-23 19:36:21 | 显示全部楼层
是不是夹得不牢,或是壁太薄加工时变形
发表于 2012-8-23 19:48:46 | 显示全部楼层
看看孔有么有被切屑堵住
发表于 2012-8-23 21:31:47 | 显示全部楼层
我觉得是不是换一把白钢车刀试试,加上乳化液应该差不多
那样粗糙度保证不了  发表于 2012-8-30 12:29
我覺得白鋼刀不行  发表于 2012-8-23 21:36
发表于 2012-8-23 23:15:34 | 显示全部楼层
机床、工件材料、刀具材料、工艺参数,啥都没讲,咋分析啊
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:16:08 | 显示全部楼层
xuzhihui871029 发表于 2012-8-23 19:31 2 e: E, Y) m/ n
是不是排屑不畅,或是镗杆刚性不好引起的。手磨刀各角度,断屑槽深浅宽窄不好控制。190也不算浅了,怎么不用 ...
  R1 `* d$ ^  [/ \" E3 h, v
产品少,只有50个,老板不买刀杆!+ z( ~5 D' z& ]; \. |- a& M
 楼主| 发表于 2012-8-24 12:17:26 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-8-23 19:48
1 P3 K; R( Q( P5 r# s; g看看孔有么有被切屑堵住
8 [  j- i* c( g" J+ I排屑还算好,就是刀尖不耐用
发表于 2012-8-24 15:09:05 | 显示全部楼层
直接上照,再分析。LZ你说的好片面啊。
发表于 2012-8-24 16:51:48 | 显示全部楼层
过来瞧瞧
GMT+8, 2024-11-26 08:41 , Processed in 0.058069 second(s), 20 queries , Gzip On.
