轴承跑外圈有什么好的处理方法?
离心泵的轴承轴承跑外圈,温度特别的高。大家有没有什么好的处理方法啊。?用乐泰641这类胶水能不能固定住啊? 上个图先? 产生原因:轴承座与轴承的配合不对
解决方法:1)条件许可时,可以把轴承座孔镗大些,镶套后再加工轴承孔
2)轴承座孔滚花,使其变小
用胶黏结是不可取的,无法保证轴承安装后的位置度哦。 粘不可取,检查下对中看有没有抵角
或者可能轴承已经损坏,换一个试试 临时用固持胶处理补偿间隙是可以的,若是重新镗孔后镶套要考虑成本问题,值不值得 cysdzhui 发表于 2012-8-23 10:47 static/image/common/back.gif
产生原因:轴承座与轴承的配合不对
刚刚入行1年多,轴承座滚花这种做法以前还真没听过,能不能详细的说一下 离心泵的轴承轴承跑外圈,温度特别的高。大家有没有什么好的处理方法啊。?
用乐泰641这类胶水能不能固定住啊?
见过这种类似产品,看介绍挺不错,但是还是没有胆量用!常遇到电机端盖出现这种问题! 坐等高人来解答 学习 轴承上用固持胶怎么用,不怕安装时胶跑到轴承内部吗
