查看: 11656|回复: 10
轴承跑外圈有什么好的处理方法?
发表于 2012-8-23 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心泵的轴承轴承跑外圈,温度特别的高。大家有没有什么好的处理方法啊。?
0 x; j6 `- a# f; E! t. n. l( Q用乐泰641这类胶水能不能固定住啊?
发表于 2012-8-23 10:25:45 | 显示全部楼层
上个图先?
发表于 2012-8-23 10:47:10 | 显示全部楼层
产生原因:轴承座与轴承的配合不对
" o' K$ C0 F* ~9 d& O" o! b6 j解决方法:1)条件许可时,可以把轴承座孔镗大些,镶套后再加工轴承孔
; o; k" f  E% l6 L( |  P                2)轴承座孔滚花,使其变小0 j; ?$ }6 F2 `
  用胶黏结是不可取的,无法保证轴承安装后的位置度哦。
发表于 2012-8-23 11:18:30 | 显示全部楼层
粘不可取,检查下对中看有没有抵角
* N5 ~) q+ a; I4 s3 V$ B或者可能轴承已经损坏,换一个试试
发表于 2012-8-23 15:18:49 | 显示全部楼层
临时用固持胶处理补偿间隙是可以的,若是重新镗孔后镶套要考虑成本问题,值不值得
发表于 2012-8-23 15:21:28 | 显示全部楼层
cysdzhui 发表于 2012-8-23 10:47 ( F4 |$ H5 }/ c+ R
产生原因:轴承座与轴承的配合不对5 r& X( S; l9 C4 `, R
解决方法:1)条件许可时,可以把轴承座孔镗大些,镶套后再加工轴承孔7 Q- h8 W! {$ m3 ?: g. L7 d: K
$ X( d' L1 L- p刚刚入行1年多,轴承座滚花这种做法以前还真没听过,能不能详细的说一下
发表于 2012-8-27 14:09:50 | 显示全部楼层
离心泵的轴承轴承跑外圈,温度特别的高。大家有没有什么好的处理方法啊。?+ M# [7 O; ]2 _' A" |/ u3 S2 R# u
用乐泰641这类胶水能不能固定住啊?
/ N& d. d2 d7 `6 s6 C
见过这种类似产品,看介绍挺不错,但是还是没有胆量用!常遇到电机端盖出现这种问题!
发表于 2012-8-29 15:05:50 | 显示全部楼层
坐等高人来解答
发表于 2012-9-18 12:23:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-4-9 11:14:18 | 显示全部楼层
轴承上用固持胶怎么用,不怕安装时胶跑到轴承内部吗
GMT+8, 2025-2-24 11:19 , Processed in 0.061923 second(s), 14 queries , Gzip On.
