草世木 发表于 2012-8-22 09:50:29
不銹鋼彈材料求助
想做一個不銹鋼的彈片
不知道用哪個材料?
是否需要熱處理?
還需要其他工藝?
机械师加油 发表于 2012-8-22 10:27:21
这个.....你要做不锈钢的。。。。。材料自然就是不锈钢了。304不锈钢。其他工艺方面我就不知道了、同求高人指点
chensiqing21 发表于 2012-8-22 12:38:18
http://wenku.baidu.com/view/e6a9910ef78a6529647d535d.html   百度文库上找的, 你看看。耐腐蚀等方面 好像316好一点。
muratec139 发表于 2012-8-22 12:58:51
实际工况决定你的材料以及工艺。所以最重要的先了解你自己的最终需要,这个问题不明确的话,其他一切都是白搭。
xuechaoqun 发表于 2012-8-22 14:06:23
弹性不锈钢带有很多种,要做弹片的话有半硬的,全硬的不锈钢带,做弹片的一般是冲压成形,整形,然后要做热处理,一般是时效或调质,提高弹片的稳定性,减小内应力。
草世木 发表于 2012-8-22 17:48:38
xuechaoqun 发表于 2012-8-22 14:06 static/image/common/back.gif
弹性不锈钢带有很多种,要做弹片的话有半硬的,全硬的不锈钢带,做弹片的一般是冲压成形,整形,然后要做热 ...
給個較好的牌號和具體處理方法
草世木 发表于 2012-8-22 17:52:38
muratec139 发表于 2012-8-22 12:58 static/image/common/back.gif
实际工况决定你的材料以及工艺。所以最重要的先了解你自己的最终需要,这个问题不明确的话,其他一切都是白 ...
常態下使用的
厚度0.5
長款30*15左右
草世木 发表于 2012-8-23 16:41:59
草世木 发表于 2012-8-22 17:52 static/image/common/back.gif
常態下使用的
厚度0.5
長款30*15左右
彈力布是太大,強度高點
查看完整版本: 不銹鋼彈材料求助
