查看: 2221|回复: 7
不銹鋼彈材料求助
发表于 2012-8-22 09:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
& @! s2 \4 h3 w) w* ]3 s1 c
, w9 e2 h- E7 }% ]想做一個不銹鋼的彈片
: ^* ^9 E! c  i  c不知道用哪個材料?( k0 P' `- N6 x% E( R
是否需要熱處理?
, C$ l4 m/ U7 |; D2 i: {! L0 @還需要其他工藝?
7 Y( t+ s  ?. s3 Z0 M' V2 z
  g: E* `7 f$ R, f$ v9 ^& `7 r& z: Q/ Q3 g* i  z  ^0 S
0 _3 H9 t) ~  O, h! a8 q: w
发表于 2012-8-22 10:27:21 | 显示全部楼层
这个.....你要做不锈钢的。。。。。材料自然就是不锈钢了。304不锈钢。其他工艺方面我就不知道了、同求高人指点
发表于 2012-8-22 12:38:18 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/e6a9910ef78a6529647d535d.html   百度文库上找的, 你看看。耐腐蚀等方面 好像316好一点。
发表于 2012-8-22 12:58:51 | 显示全部楼层
实际工况决定你的材料以及工艺。所以最重要的先了解你自己的最终需要,这个问题不明确的话,其他一切都是白搭。
发表于 2012-8-22 14:06:23 | 显示全部楼层
弹性不锈钢带有很多种,要做弹片的话有半硬的,全硬的不锈钢带,做弹片的一般是冲压成形,整形,然后要做热处理,一般是时效或调质,提高弹片的稳定性,减小内应力。
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:48:38 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2012-8-22 14:06 ; }; E7 o9 M* F& U3 S
弹性不锈钢带有很多种,要做弹片的话有半硬的,全硬的不锈钢带,做弹片的一般是冲压成形,整形,然后要做热 ...
( h% e) H; W* e
給個較好的牌號和具體處理方法
 楼主| 发表于 2012-8-22 17:52:38 | 显示全部楼层
muratec139 发表于 2012-8-22 12:58 . z. C) Y; c9 d9 ^7 M
实际工况决定你的材料以及工艺。所以最重要的先了解你自己的最终需要,这个问题不明确的话,其他一切都是白 ...
. J5 y# d$ ?) R% \
常態下使用的
9 _* o" Z7 Y( j; v1 n* X: f+ v; ]厚度0.5
5 }, I6 B4 h& q0 H5 r6 ?" v% [長款30*15左右9 D; |6 a. h) S0 ~9 Z
一般用于弹片的0.2的和0.3的居多,0.5算是比较厚的了,你需要多大的弹力?  发表于 2012-8-22 20:51
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:41:59 | 显示全部楼层
草世木 发表于 2012-8-22 17:52
, r. m- I9 v* J. x$ Y6 u  l常態下使用的" [8 }  d/ ]8 P" p
厚度0.5/ o/ V  Q( Z7 E& M
長款30*15左右
7 p! c# e9 x( \1 A& q+ _! O
彈力布是太大,強度高點! s" z2 R  v, M1 H  k! E& v+ x
GMT+8, 2024-12-22 14:21 , Processed in 0.064538 second(s), 24 queries , Gzip On.
