平地泉 发表于 2012-8-20 19:57:52
45钢车外圆粗糙度达不到1.6
材料是45钢,用的是新刀片车外圆,转速从2000升到3500,F从0.08降到0.035,还是达不到1.6的感觉,摸上去很粗糙拉手,不知是何原因?
szq2lsc 发表于 2012-8-20 20:06:14
转速跟 进给量要算的啊 想要达到1.6 你得计算好 转速和进给
XIEYANG1985 发表于 2012-8-20 20:09:53
怎么算啊!!!!
szq2lsc 发表于 2012-8-20 20:15:18
这个 还有很多方面的因素的比如你 床子的精度 理论上说 你床子跳动 如果是 0.002的跳动话 你最高只能到RY2.0 还有冷却液切削温度等等。 。
平地泉 发表于 2012-8-20 20:19:08
szq2lsc 发表于 2012-8-20 20:06 static/image/common/back.gif
F算出来就是0.08,已经降了很多啦。
平地泉 发表于 2012-8-20 20:21:34
szq2lsc 发表于 2012-8-20 20:15 static/image/common/back.gif
这个 还有很多方面的因素的比如你 床子的精度 理论上说 你床子跳动 如果是 0.002的跳动话 你最高只能到RY ...
冷却不是问题,我们是集中供液,劲很大,这方面影响不会很大,角度也多方面调试过了,机床买了不到一年,精度也不差。
车床工 发表于 2012-8-20 20:34:12
精车加工余量留大点试试
p86456 发表于 2012-8-20 20:34:28
刀尖半径减小,刀具锋利
挨吐吐 发表于 2012-8-20 20:36:53
1.刀具前角取负,后角减小,负偏角尽可能不留
2.精车余量减小,大概留0.05
3.冷却液选油性的,转速太快要注意积屑瘤形成
平地泉 发表于 2012-8-20 20:37:09
车床工 发表于 2012-8-20 20:34 static/image/common/back.gif
精车加工余量留大点试试
留了0.1mm的余量,莫非再小点?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 45钢车外圆粗糙度达不到1.6
