查看: 9073|回复: 24
45钢车外圆粗糙度达不到1.6
发表于 2012-8-20 19:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是45钢,用的是新刀片车外圆,转速从2000升到3500,F从0.08降到0.035,还是达不到1.6的感觉,摸上去很粗糙拉手,不知是何原因?' \; [# o5 z+ D. X* t
发表于 2012-8-20 20:06:14 | 显示全部楼层
转速跟 进给量要算的啊 想要达到1.6 你得计算好 转速和进给
发表于 2012-8-20 20:09:53 | 显示全部楼层
怎么算啊!!!!
发表于 2012-8-20 20:15:18 | 显示全部楼层
这个 还有很多方面的因素的  比如你 床子的精度 理论上说 你床子跳动 如果是 0.002的跳动话 你最高只能到RY2.0 还有冷却液  切削温度等等。 。
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:19:08 | 显示全部楼层
szq2lsc 发表于 2012-8-20 20:06 - m) |3 C# N% |/ q, H( {7 d
' q9 E& q# N# c+ u8 r  d: J/ DF算出来就是0.08,已经降了很多啦。
# t3 Z1 e( j: o) H
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 平地泉 于 2012-8-20 20:29 编辑 4 b' ^2 h8 W! m- @$ X
szq2lsc 发表于 2012-8-20 20:15 * G/ ]+ {, t) A/ ?( M: Z$ ?7 q
这个 还有很多方面的因素的  比如你 床子的精度 理论上说 你床子跳动 如果是 0.002的跳动话 你最高只能到RY ...
5 ]: S2 G% |7 [! t冷却不是问题,我们是集中供液,劲很大,这方面影响不会很大,角度也多方面调试过了,机床买了不到一年,精度也不差。
发表于 2012-8-20 20:34:12 | 显示全部楼层
精车加工余量留大点试试
发表于 2012-8-20 20:34:28 | 显示全部楼层
刀尖半径减小,刀具锋利
刀的半径减小,会降低粗糙度吗?  发表于 2012-8-21 16:23
发表于 2012-8-20 20:36:53 | 显示全部楼层
1.刀具前角取负,后角减小,负偏角尽可能不留
! |" R- Q  e& g4 R, U2.精车余量减小,大概留0.05
0 k6 q- X$ u# l* _  I) A% _3.冷却液选油性的,转速太快要注意积屑瘤形成
0.05的余量 ,能车出光洁度 ,高手啊  发表于 2012-8-21 13:13
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:37:09 | 显示全部楼层
车床工 发表于 2012-8-20 20:34 . W( U/ a% z) R7 f& k- u
精车加工余量留大点试试
: L: A, D1 C  a! k8 {
留了0.1mm的余量,莫非再小点?
7 Z: N) w! m) f9 I/ Q
转数太高。精车余量少。压不住刀  发表于 2012-8-20 22:14
具体的刀片型号?0.1太小了。余量不是越小越好,太小反而粗糙度不好,而且余量小的话就算鞥车出来,也会因为刀尖急剧磨损而大大缩短刀具寿命。  发表于 2012-8-20 21:03
GMT+8, 2024-11-30 12:40 , Processed in 0.059134 second(s), 20 queries , Gzip On.
