40Cr容易生锈吗
40Cr容易生锈吗?暴露在空气中大概多久时间就会生锈?我们这里的轴就是这样,放的时间久了,就是涂了油还是会锈 看你那的环境了
空气湿度大的话 上了油也放不了几天 上了油包一层塑料薄膜 能放得时间长一点 yanyan159054 发表于 2012-8-20 16:24 static/image/common/back.gif
我本来想退货的这么生锈,但是听你们一说。。。但是那个厂家真是的,也不用朔料薄膜包一下。。。算了,自己用砂纸除一下锈再用吧。。。 很容易锈的,我们都是加工完后立马涂上油 容易锈 上油加塑料薄膜包装 40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为HB174~229时,相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具.属于在钢内加入了铬(Cr)金属的合金钢,铬的特点是硬度非常大,因此提高了该合金钢的硬度。一般用在要求硬度较高的场合,比如凸轮机构。
另外铬金属还具有耐腐蚀的作用,因此很多零件采用镀铬。 它不属于不锈钢系列,但含一点Cr,总体来说还是比较容易生锈的,需要保护措施。
