查看: 22361|回复: 13
40Cr容易生锈吗
发表于 2012-8-20 15:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr容易生锈吗?暴露在空气中大概多久时间就会生锈?, x$ x3 e( f. f+ @. v' @+ t
发表于 2012-8-20 16:24:18 | 显示全部楼层
我们这里的轴就是这样,放的时间久了,就是涂了油还是会锈
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-20 21:53:35 | 显示全部楼层
看你那的环境了
% o' s. A3 ~' N* {空气湿度大的话 上了油也放不了几天
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-20 22:12:02 | 显示全部楼层
上了油  包一层塑料薄膜 能放得时间长一点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:26:43 | 显示全部楼层
yanyan159054 发表于 2012-8-20 16:24
6 h0 [  N) V! n1 w  r9 b我们这里的轴就是这样,放的时间久了,就是涂了油还是会锈
" k, F0 H% u6 R( Z我本来想退货的这么生锈,但是听你们一说。。。但是那个厂家真是的,也不用朔料薄膜包一下。。。算了,自己用砂纸除一下锈再用吧。。。
发表于 2012-8-22 20:03:35 | 显示全部楼层
很容易锈的,我们都是加工完后立马涂上油
发表于 2012-8-22 23:52:05 | 显示全部楼层
容易锈
发表于 2012-8-23 05:43:05 | 显示全部楼层
上油加塑料薄膜包装
发表于 2012-8-23 10:31:55 | 显示全部楼层
40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为HB174~229时,相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具.属于在钢内加入了铬(Cr)金属的合金钢,铬的特点是硬度非常大,因此提高了该合金钢的硬度。一般用在要求硬度较高的场合,比如凸轮机构。
. G( t: a4 B& p+ I" J) @0 b0 @+ c另外铬金属还具有耐腐蚀的作用,因此很多零件采用镀铬。
发表于 2012-8-23 11:59:16 | 显示全部楼层
它不属于不锈钢系列,但含一点Cr,总体来说还是比较容易生锈的,需要保护措施。
GMT+8, 2025-4-19 17:30 , Processed in 0.093493 second(s), 38 queries , Gzip On.
