直径16四刃立铣刀振刀严重
特别是直接铣槽时,怎个工作台都斗抖动了,手动进给很慢也是这样,望大家分析下这是什么原因造成,谢了 机床刚性不够啦!建议先用小刀。 主轴内孔与刀柄结合有问题,检查一下锥度是否合格,还有看下内锥的母线线跳动是否超差。 铣的是什么材料?提供;铣刀的材质?提供;铣刀的余量,切屑的深度,进给?转速?后在分析原因 姚海波001 发表于 2012-8-20 16:30 铣的是什么材料?提供;铣刀的材质?提供;铣刀的余量,切屑的深度,进给?转速?后在分析原因高速钢,铣Q235,转转速450,切削深度大概5mm.手动进给很慢突然就振起来 补充老马的,我感觉4F的立铣刀本来就不适合加工槽,如果是批量生产就换用键槽铣刀,也就是现在的新名字2F铣刀。 4刃的铣刀 铣槽的话排屑不是很好,会引起振动。 加工时排屑情况怎么样? ♂太无奈♀ 发表于 2012-8-21 11:11 4刃的铣刀 铣槽的话排屑不是很好,会引起振动。 加工时排屑情况怎么样?
侧铣也会振动,应该排屑不是主要问题,侧铣时铁屑都被冷却水冲走了 首先,振刀比较大的问题是刚性问题,在不考虑刚性的情况下,可采用逆铣方式,转速可适当减慢至350-400转即可,进给速度加快,每刃切削控制在0.05mm以上,即可消振!见意进给量在150mm/分钟以上! 3385122 发表于 2012-8-21 12:27 static/image/common/back.gif
排屑ok的话那就是
1.切削条件不合适:降低切削速度和进给量。
2.立铣刀的刚性低:如果不能增大螺旋角的话,这个基本无解。
3.提高安装刚性:铣刀的悬伸啦弹簧套筒的振摆精度啦 工件的安装刚性啦。
还是第一条比较实际哈。
