查看: 5054|回复: 12
直径16四刃立铣刀振刀严重
发表于 2012-8-20 13:05:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别是直接铣槽时,怎个工作台都斗抖动了,手动进给很慢也是这样,望大家分析下这是什么原因造成,谢了
发表于 2012-8-20 13:39:11 | 显示全部楼层
机床刚性不够啦!建议先用小刀。
发表于 2012-8-20 13:57:04 | 显示全部楼层
主轴内孔与刀柄结合有问题,检查一下锥度是否合格,还有看下内锥的母线线跳动是否超差。
发表于 2012-8-20 16:30:15 | 显示全部楼层
铣的是什么材料?提供;铣刀的材质?提供;铣刀的余量,切屑的深度,进给?转速?后在分析原因
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 这才是会提问的人!也是热心助人的人!
 楼主| 发表于 2012-8-21 07:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
姚海波001 发表于 2012-8-20 16:30 铣的是什么材料?提供;铣刀的材质?提供;铣刀的余量,切屑的深度,进给?转速?后在分析原因
3 B! @1 U! J+ t# Q7 H# |高速钢,铣Q235,转转速450,切削深度大概5mm.手动进给很慢突然就振起来
发表于 2012-8-21 09:35:50 | 显示全部楼层
补充老马的,我感觉4F的立铣刀本来就不适合加工槽,如果是批量生产就换用键槽铣刀,也就是现在的新名字2F铣刀。
发表于 2012-8-21 11:11:24 | 显示全部楼层
4刃的铣刀 铣槽的话排屑不是很好,会引起振动。 加工时排屑情况怎么样?
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
♂太无奈♀ 发表于 2012-8-21 11:11 4刃的铣刀 铣槽的话排屑不是很好,会引起振动。 加工时排屑情况怎么样?
1 y% I% f2 N6 e$ x
侧铣也会振动,应该排屑不是主要问题,侧铣时铁屑都被冷却水冲走了
发表于 2012-8-21 13:16:26 | 显示全部楼层
首先,振刀比较大的问题是刚性问题,在不考虑刚性的情况下,可采用逆铣方式,转速可适当减慢至350-400转即可,进给速度加快,每刃切削控制在0.05mm以上,即可消振!见意进给量在150mm/分钟以上!
发表于 2012-8-21 14:41:56 | 显示全部楼层
3385122 发表于 2012-8-21 12:27 / r, G0 s% S7 h
1 a6 g+ Y1 `! e* Z6 B# ~排屑ok的话  那就是2 ?, o9 v/ k7 `- U5 N) c
1.切削条件不合适:降低切削速度和进给量。
; o- N, D6 [) M! g5 ]$ j2.立铣刀的刚性低:如果不能增大螺旋角的话,这个基本无解。
( L6 S1 U' V1 M. z9 ?+ m" I3.提高安装刚性:铣刀的悬伸啦  弹簧套筒的振摆精度啦 工件的安装刚性啦。1 C  s6 O: G! N$ _7 I0 \9 _: i: W: g
还是第一条比较实际哈。
) z  v- [) T' j0 X% b6 g
GMT+8, 2024-11-18 14:30 , Processed in 0.058348 second(s), 19 queries , Gzip On.
