guobin2213 发表于 2012-8-20 10:37:34
55度的牙应该全是惠氏螺纹吧?
遇到一个牙,55度的牙型,9/16-32的尺寸及牙数,请问怎么在图纸上标注?
是:9/16-32BSF-2B吗?
不会是:9/16-32-UNF-2B吧,我记忆中的UNF标注55度,可现在查了下,UNF应该是60度的牙。
55度的牙应该全是惠氏螺纹吧。
7990 发表于 2012-8-20 10:50:19
英制,管螺纹!
王树大 发表于 2012-8-20 10:50:39
美标的螺纹算是惠氏的吗,美标的也是55度牙型,惠氏是英国标准啊
闪亮的瞬间 发表于 2012-8-20 11:53:33
LZ去查螺纹手册吧
你这个态度做机械可真的不行
fengtao666 发表于 2012-8-20 16:34:08
55°是英制惠氏螺纹或英制管螺纹,是不是管螺纹应该好区分,不标UN、UNF等,那是美制的。另外,英制的9/16有12、16、20、26牙,没有32牙啊,美制的倒是有个恒定螺距系列是32牙,建议你再好好量量牙型角吧!!!
fengtao666 发表于 2012-8-21 08:37:06
看来就是英制的,很多情况非标产品为了自我保护也会选择标准里没有列出的螺纹,我遇到过矮牙爱克姆螺纹就是这样子,查不到,工人磨刀只能自己算。那这个就标个 9/16 in.-32 应该就可以的。
brucechenchao 发表于 2012-8-24 14:53:09
55的为英制螺纹,标注方式3/16-32 BSF grade2.楼上的这个是标准的英制螺纹,别误导大家!
fengtao666 发表于 2012-8-24 15:09:18
brucechenchao 发表于 2012-8-24 14:53 static/image/common/back.gif
嗯,爱克姆螺纹是标准螺纹。我的意思是说,遇到过一个矮牙爱克姆螺纹,它在标准系列里面查不到,仁兄要结合前后语境好好理解我的意思。
王升QG 发表于 2012-8-24 19:38:39
英制螺纹   书上都有
查看完整版本: 55度的牙应该全是惠氏螺纹吧?
