查看: 4916|回复: 8
55度的牙应该全是惠氏螺纹吧?
发表于 2012-8-20 10:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个牙,55度的牙型,9/16-32的尺寸及牙数,请问怎么在图纸上标注?/ k/ F7 _: ~( P" R+ ^
是:9/16-32BSF-2B吗?! q1 L1 _: A7 j
不会是:9/16-32-UNF-2B吧,我记忆中的UNF标注55度,可现在查了下,UNF应该是60度的牙。- \+ W1 s9 C8 G4 @# b' M
4 L6 f$ r4 r: R( u55度的牙应该全是惠氏螺纹吧。
( y6 w& m7 ?; R4 g; e
发表于 2012-8-20 10:50:19 | 显示全部楼层
英制,管螺纹!
为啥是管螺纹,请指教一下!  发表于 2012-8-24 14:53
标注对吗?  发表于 2012-8-20 10:55
发表于 2012-8-20 10:50:39 | 显示全部楼层
美标的螺纹算是惠氏的吗,美标的也是55度牙型,惠氏是英国标准啊
对对,搞反了,糊涂了  发表于 2012-8-20 11:56
美标的那里有55度啊。都是UN系统,60度啊。  发表于 2012-8-20 10:55
发表于 2012-8-20 11:53:33 | 显示全部楼层
LZ去查螺纹手册吧; j: m7 U2 q0 P7 P$ H: y# E4 q
你这个态度做机械可真的不行
我不是专门做机械,首先。你要理解,我发这个贴,就是求学的态度!  发表于 2012-8-20 12:00
发表于 2012-8-20 16:34:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 fengtao666 于 2012-8-20 16:53 编辑   I8 S3 d) h: H
# c: f3 }0 d/ m& q. ]* q
55°是英制惠氏螺纹或英制管螺纹,是不是管螺纹应该好区分,不标UN、UNF等,那是美制的。另外,英制的9/16有12、16、20、26牙,没有32牙啊,美制的倒是有个恒定螺距系列是32牙,建议你再好好量量牙型角吧!!!
非常感谢,我量过了,确实是32牙!55度。要不然我也不会发贴了,就是看不到合适的标准。  发表于 2012-8-20 17:11
发表于 2012-8-21 08:37:06 | 显示全部楼层
看来就是英制的,很多情况非标产品为了自我保护也会选择标准里没有列出的螺纹,我遇到过矮牙爱克姆螺纹就是这样子,查不到,工人磨刀只能自己算。那这个就标个 9/16 in.-32 应该就可以的。- a3 z6 }9 X5 B; i+ r! ~0 }8 I
爱克母螺纹也是标准螺纹,请勿误导!  发表于 2012-8-24 14:55
发表于 2012-8-24 14:53:09 | 显示全部楼层
55的为英制螺纹,标注方式3/16-32 BSF grade2.楼上的这个是标准的英制螺纹,别误导大家!
感谢啦,我就是以这种标注去标了。  发表于 2012-9-3 21:17
发表于 2012-8-24 15:09:18 | 显示全部楼层
brucechenchao 发表于 2012-8-24 14:53
- C3 r$ B) ], H& L" v6 R55的为英制螺纹,标注方式3/16-32 BSF grade2.楼上的这个是标准的英制螺纹,别误导大家!
) P2 F/ u3 ], ]. C; R( k* b, D4 y. Q嗯,爱克姆螺纹是标准螺纹。我的意思是说,遇到过一个矮牙爱克姆螺纹,它在标准系列里面查不到,仁兄要结合前后语境好好理解我的意思。
感谢回答。现在我标注是:BSF  发表于 2012-9-3 21:17
如有技术问题可拿出来探讨~我的意思纯技术论坛没必要搞太多没用的~如有冒犯多多见谅!  发表于 2012-8-27 16:58
发表于 2012-8-24 19:38:39 | 显示全部楼层
英制螺纹   书上都有
GMT+8, 2024-11-30 12:29 , Processed in 0.057768 second(s), 20 queries , Gzip On.
