完成工件后发现牙很粗,螺母拧不进去
螺纹规格M10*1.5,316钢材,查表得出小径是8.3,但是完成工件发现牙很粗,螺母拧不进去,直到小径车到7.7,才拧的进去,不过和别人的样板相比牙要深,要尖些,用的是机架刀片,这是什么原因?怎样才能使牙不深,不尖也能让螺母拧进去?请高手指点,
换刀尖圆弧大一点刀片试试,刀很尖的话,要吃很多中径才到 我分析有几个原因:
1.LZ是不是用错刀了,机架刀片是不是1.5的
2.我算的最小直径应该是8.05 10-(1.5*1.3)这是按标准算了,不知LZ那具体情况
3.编程编错或对刀不准确
4.螺母是否是标准,正确的 挑螺纹的话,螺钉外径要小点,螺母内径要大点,这样做出来的牙太尖,不至于小径太小。不好看。 楼主出现问题的时候没有试试螺纹规的止端能下吗?估计会出现通端不下止端下的情况,因为中径不对,即刀片角度不符。
个人判断 本帖最后由 狙击手 于 2012-8-19 22:10 编辑
底径是估算的,不是实际值,一般你不会算错的。
刀尖圆弧是有公式的,如果太钝了,相对底径也就小了。
螺纹的关键尺寸是中径,如果有强度要求,螺纹太尖了会影响强度。
以上是按照其他数据都没有问题的情况分析。 /:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-8-19 21:32 static/image/common/back.gif
我分析有几个原因:
2.我算的最小直径应 ...
请问一下高手什么是LZ呀,螺纹刀上面有圆弧半径吗 董续灿 发表于 2012-8-19 22:08 static/image/common/back.gif
谢谢 ,应该就是刀头的问题。谢谢高手 我分析有几个原因:
1.LZ是不是刀具装的不正。
2.机床加工螺纹走刀和转速有关,切削用量是否合理。
3.编程者对刀不准确。
4.如果批量较大还是买个螺纹规。
5.螺纹大径是否太大看着牙自然就会深。 1:是不是用错刀了,机架刀片可能螺距是不是1.5的,可以是机加刀片中是通用型刀片,刀尖比较尖,这样可以对应更多的螺距螺纹加工,如果你用的刀片螺距超过1。5那么就更悲剧了,通规不过,止规过!
2.我认为不是刀具装的不正。如果刀具装的不正会有一种让人头痛的事情出现,那就是通规不过,止规过
3.也有可能编程者对刀不准确。
