查看: 7106|回复: 20
完成工件后发现牙很粗,螺母拧不进去
发表于 2012-8-19 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹规格M10*1.5,316钢材,查表得出小径是8.3,但是完成工件发现牙很粗,螺母拧不进去,直到小径车到7.7,才拧的进去,不过和别人的样板相比牙要深,要尖些,用的是机架刀片,这是什么原因?怎样才能使牙不深,不尖也能让螺母拧进去?
1 q) _) a9 y  q" R3 n  T3 u* i! n* G. f( V; b$ i: E- H
" Q+ ~% ~* _- n8 R2 D* u* B
% t5 V# M% o: w请高手指点,- p% C0 h: R7 b. m
参与人数 2威望 +25 收起 理由
养猪东篱下 + 5 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 20
发表于 2012-8-19 21:17:05 | 显示全部楼层
换刀尖圆弧大一点刀片试试,刀很尖的话,要吃很多中径才到
发表于 2012-8-19 21:32:27 | 显示全部楼层
       我分析有几个原因:
, P: p3 m4 T& p) B) Q5 m7 z  Y       1.LZ是不是用错刀了,机架刀片是不是1.5的
- D, H  R+ r6 c+ m5 [+ a5 C# m) T       2.我算的最小直径应该是8.05    10-(1.5*1.3)这是按标准算了,不知LZ那具体情况0 H0 L. I1 c0 i: l9 S1 L
       3.编程编错或对刀不准确% I" w9 C) A; Z0 f2 d" R0 ~* C
       4.螺母是否是标准,正确的
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-19 21:48:40 | 显示全部楼层
挑螺纹的话,螺钉外径要小点,螺母内径要大点,这样做出来的牙太尖,不至于小径太小。不好看。
发表于 2012-8-19 21:53:23 | 显示全部楼层
楼主出现问题的时候没有试试螺纹规的止端能下吗?估计会出现通端不下止端下的情况,因为中径不对,即刀片角度不符。- G8 z+ Z2 A3 V+ l
个人判断
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-19 22:08:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 狙击手 于 2012-8-19 22:10 编辑 3 m4 i  \/ d; R2 O$ |
- S' r! R1 K9 |$ t
底径是估算的,不是实际值,一般你不会算错的。
$ E/ T, Z9 g4 c9 c' n  v) a6 v  刀尖圆弧是有公式的,如果太钝了,相对底径也就小了。
0 e0 b( z( i) f* Z( Y- J  c    螺纹的关键尺寸是中径,如果有强度要求,螺纹太尖了会影响强度。
0 B5 m8 i. D" e: E& N     以上是按照其他数据都没有问题的情况分析。
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:08:53 | 显示全部楼层
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-8-19 21:32
0 H$ K$ F6 [* K+ I3 G1 c+ k我分析有几个原因:' a0 M+ Y% [. y! Q. j" U3 ~
9 r8 p" |" a* o       2.我算的最小直径应 ...
6 C$ y8 N- B  L& j% r0 q1 e7 m1 d请问一下高手什么是LZ呀,螺纹刀上面有圆弧半径吗
如果其他都没错,初步判断你用错刀头  发表于 2012-8-19 22:21
LZ是楼主的的第一个拼音字母,机夹刀是有的,那个螺纹刀没有圆弧半价,大小的问题。你的是M10*1.5就必须是1.5的刀头,如果是1.2,市场没有1.2的机夹刀头,可以采用大的1.5,而不是用1.0的  发表于 2012-8-19 22:20
LZ 就是楼主  发表于 2012-8-19 22:17
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:58:35 | 显示全部楼层
董续灿 发表于 2012-8-19 22:08 0 D! |' j/ T1 W  x8 x
5 G4 N. q6 J8 ~$ M: A- \
谢谢 ,应该就是刀头的问题。谢谢高手
发表于 2012-8-19 23:03:50 | 显示全部楼层
我分析有几个原因:
- ^# y2 I) @4 p4 D# V2 Q; V1.LZ是不是刀具装的不正。% _& _- F  ^8 w8 s
2.机床加工螺纹走刀和转速有关,切削用量是否合理。
2 F" ]# `1 Z; v' \, ~4 W2 a% m- i3.编程者对刀不准确。: ~2 u7 N9 b  J" y- s% N
4.如果批量较大还是买个螺纹规。
. i  Z  ]# h5 P' u, z! D# g! [5.螺纹大径是否太大看着牙自然就会深。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
狙击手 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-20 07:21:56 | 显示全部楼层
1:是不是用错刀了,机架刀片可能螺距是不是1.5的,可以是机加刀片中是通用型刀片,刀尖比较尖,这样可以对应更多的螺距螺纹加工,如果你用的刀片螺距超过1。5那么就更悲剧了,通规不过,止规过!5 i2 G: ^- E9 Q2 s& Z) G
2.我认为不是刀具装的不正。如果刀具装的不正会有一种让人头痛的事情出现,那就是通规不过,止规过, v! b! v6 \1 W1 E( W
3.也有可能编程者对刀不准确。% ?+ J7 r3 J- ?4 P* E6 ~2 @
GMT+8, 2024-11-18 14:37 , Processed in 0.062786 second(s), 27 queries , Gzip On.
