材质是316不锈钢,工件外圆20mm,要求车M10*1.5的螺纹
材质是316不锈钢,工件外圆20mm,要求车M10*1.5的螺纹,但是图纸要求 :根部不能有槽,根本最大无效螺纹长度不大于1mm。 滚丝加工,但我没有加工过不锈钢,不知道螺纹效果怎样。 效率快就只能是滚丝,设计是不是有问题,居然不能有退刀槽。 滚丝 和搓丝机都会有切削倒角,估计大于1mm。想小于1mm,车出来,但相对费钱多了。 "根部不能有槽,根部最大无效螺纹长度不大于1mm"这是何用意呢? 不允许有槽,这种设计目的不明 按理要有一个退刀槽,如果没有加工也有难度,不华算 你这个要求有点不合理,但也可以做。先搓丝,然后用磨平的板牙回到根。那样比较快一点。 ⑦枫⑦ 发表于 2012-8-18 11:44 static/image/common/back.gif
兄弟 你没有见过的还多着呢? ,经验是学无止境的哦
az.456456 发表于 2012-8-18 17:17 static/image/common/back.gif
但是要求20那个端面不能有碰伤?我是希望车出来,但是那个距离都超过1mm,你有办法吗
