ZKMP3040 龙门加工中心
ZKMP3040 龙门加工中心file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20905.png ZKMP系列龙门加工中心(数控龙门铣床)是中重精工引进台湾技术设计开发生产的大型高档数控机床,主要关件及配件有德国、日本、台湾的各牌产品及其配套。产品结构稳固、造型美观、功能丰富、配置完善、性能优良、质量可靠,具备高速度、高精度、高刚性、高效率等显著优点。功能部件系列化和模块化,多种机床功能供客户选择,满足客户个性化需求。机床可自动实现大中型箱体类零件的铣、镗、钻、攻丝等多工序作业,大量应用于航空航天、模具工业、机床行业、工程机械、船舶军工等多种行业,可选配多种铣头实现五面体加工或五轴联动的复杂曲面加工。n 性能参数指标:型号ZKMP3040
工作台尺寸mm4000×2500
龙门宽度mm3000
行程X轴mm4000
行程Y轴mm3000
行程Z轴mm800 / 1000 / 1250
工作台承重kg18000
工作台到主轴端面距离mm200~1000
主轴转速rpm4500
进给速率mm/min6000
刀库ATC把pc24/32
刀具最大长度mm350
电气容量kw58
机床重量kg50000
外形尺寸mm8700×4000×4700
有结构图没
