查看: 2165|回复: 1
ZKMP3040 龙门加工中心
发表于 2012-8-18 09:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ZKMP3040 龙门加工中心
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20905.png
ZKMP系列龙门加工中心(数控龙门铣床)是中重精工引进台湾技术设计开发生产的大型高档数控机床,主要关件及配件有德国、日本、台湾的各牌产品及其配套。产品结构稳固、造型美观、功能丰富、配置完善、性能优良、质量可靠,具备高速度、高精度、高刚性、高效率等显著优点。功能部件系列化和模块化,多种机床功能供客户选择,满足客户个性化需求。
机床可自动实现大中型箱体类零件的铣、镗、钻、攻丝等多工序作业,大量应用于航空航天、模具工业、机床行业、工程机械、船舶军工等多种行业,可选配多种铣头实现五面体加工或五轴联动的复杂曲面加工。
n 性能参数指标:
型号
ZKMP3040
工作台尺寸
mm
4000×2500
龙门宽度
mm
3000
行程
X
mm
4000
行程
Y
mm
3000
行程
Z
mm
800 / 1000 / 1250
工作台承重
kg
18000
工作台到主轴端面距离
mm
2001000
主轴转速
rpm
4500
进给速率
mm/min
6000
刀库ATC
把pc
24/32
刀具最大长度
mm
350
电气容量
kw
58
机床重量
kg
50000
外形尺寸
mm
8700×4000×4700
3 ]4 p) b9 C0 k5 p3 e
发表于 2013-8-22 22:29:18 | 显示全部楼层
有结构图没
GMT+8, 2024-11-18 00:35 , Processed in 0.060086 second(s), 20 queries , Gzip On.
