打孔,钻头旋转和工件旋转 打出孔效果一样吗?
钻头10mm ,工件100mm厚,1。工件夹主轴,钻头装刀架
2。钻头装主轴,工件装刀架
其他数据都相同,分别用1和2的方法打出的孔效果一样吗?
原则上一样,就与用车床钻孔和钻床钻孔一样,要不你试试。 对排屑和切削液的进入应该有影响 不一定一样,转钻头钻出来的孔容易偏工件中心,工件转钻出来的孔容易变大。 理论上应该是一样的,但实际干出来有区别。
当然不一样,非常的不一样,工件转动的精度要远好于钻头转动的。 应该是不一样的,我们这做深孔有专门买了个夹具,让工件和主轴同时转动,加工精度很好。不容易偏。 wangwang3256981 发表于 2012-8-21 17:12 static/image/common/back.gif
请教,能发下这哥夹具不! 你这是10倍径深度
得加引导钻和内冷了比较好,一刀完活。
还是钻头转比较好。
一般来说是大件工件转,小件刀具转。 两者哪个不容易偏?
