查看: 7179|回复: 10
打孔,钻头旋转和工件旋转 打出孔效果一样吗?
发表于 2012-8-17 00:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻头10mm ,工件100mm厚,
* w7 d1 s! A  a' N5 H1。工件夹主轴,钻头装刀架
# u6 ^( V( g# G# y  ?2。钻头装主轴,工件装刀架- b+ \3 x# ?+ i* Q: {6 v' E/ E
其他数据都相同,分别用1和2的方法打出的孔效果一样吗?
7 N3 }9 S! W, j. f
发表于 2012-8-17 08:32:46 | 显示全部楼层
原则上一样,就与用车床钻孔和钻床钻孔一样,要不你试试。
发表于 2012-8-17 10:07:52 | 显示全部楼层
对排屑和切削液的进入应该有影响
发表于 2012-8-17 21:54:00 | 显示全部楼层
不一定一样,转钻头钻出来的孔容易偏工件中心,工件转钻出来的孔容易变大。
应该差不多的,在车床上钻孔,钻出来的孔径是一样的!!  发表于 2012-8-18 21:50
发表于 2012-8-18 10:32:03 | 显示全部楼层
理论上应该是一样的,但实际干出来有区别。
; m6 n$ F. g6 c
发表于 2012-8-18 20:42:30 | 显示全部楼层
当然不一样,非常的不一样,工件转动的精度要远好于钻头转动的。
应该是吧,因为工件旋转相对来说切削比较稳定,钻头旋转一般跳动量比较大感觉  发表于 2012-8-22 15:23
多次都验证过,车床的中心钻头的钻孔精度要比钻床的好不少。  发表于 2012-8-19 10:23
???反了吧。。  发表于 2012-8-18 21:52
发表于 2012-8-21 17:12:35 | 显示全部楼层
应该是不一样的,我们这做深孔有专门买了个夹具,让工件和主轴同时转动,加工精度很好。不容易偏。
发表于 2012-8-22 10:17:23 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-8-21 17:12 $ c* b0 T: x* b/ X% J
- p2 h$ \, b; l5 g% N6 o请教,能发下这哥夹具不!
发表于 2012-8-22 16:01:30 | 显示全部楼层
你这是10倍径深度
5 S5 B2 [; L0 h8 ^7 ?+ O得加引导钻和内冷了比较好,一刀完活。; W' u0 H- H, G* q! A5 B' v# I
还是钻头转比较好。
$ @  [' U. D' o1 L' C一般来说是大件工件转,小件刀具转。
发表于 2012-8-22 16:07:34 | 显示全部楼层
两者哪个不容易偏?
GMT+8, 2024-11-30 12:48 , Processed in 0.058715 second(s), 20 queries , Gzip On.
