铁血男子 发表于 2012-8-16 22:17:48
尼龙材质,冬夏季和超差问题
我们年前开始加工尼龙棒 ,原材料直径25长1米, 加工为直径20减10~20丝长度89MM。 冬季的时候加工没出过问题 ,现在夏季了 ,加工好的尼龙棒 一时用不完就放进了库房。一个月 或者更长更短的时间 , 库房里的成品尺寸变化了!
现在为直径20加了 超出图纸要求尺寸十几丝, 不知道什么原因 。领导说我千分尺没校准, 质检没测量好, 让我返修, 纠结了...
讨论多次 ,我重新加工了一个 直径20减20丝的 给质检科 科长, 让他自己保存 过些时间看变化。. 应该不是热胀冷缩...超差的用冷水冲了十几分钟, 依然没有变小 。尼龙打磨会影响表面光洁度, 有没有其他方法变小? 加工时用切削液的, 变化尺寸不太大,不过也有超差的。 还请高手详解!
although 发表于 2012-8-16 22:25:15
尼龙这个材料有吸水性,你们的库房潮湿吗?烘干一下可能就好了。
李纪成 发表于 2012-8-16 23:15:27
建议你存放的时候,最好包装起来。我们厂里是专门做尼龙密封圈的·尺寸就是用水来控制的·
尺寸用水来控制是什么意思,放在水里存放吗,
铁血男子 发表于 2012-8-17 20:37:43
李纪成 发表于 2012-8-16 23:15 static/image/common/back.gif
用水能控制多大的范围?
lianqghg 发表于 2012-8-17 21:56:18
尼龙是比较容易吸水的
查看完整版本: 尼龙材质,冬夏季和超差问题
