查看: 2938|回复: 5
尼龙材质,冬夏季和超差问题
发表于 2012-8-16 22:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们年前开始加工尼龙棒 ,原材料直径25长1米, 加工为直径20减10~20丝长度89MM  。 冬季的时候加工没出过问题 ,现在夏季了 ,加工好的尼龙棒 一时用不完就放进了库房。  一个月 或者更长更短的时间 , 库房里的成品尺寸变化了  !
( Q4 @4 P% p3 n4 _3 M% v( p. Q* d3 p: p1 P9 l
现在为直径20加了 超出图纸要求尺寸十几丝, 不知道什么原因 。领导说我千分尺没校准, 质检没测量好  , 让我返修, 纠结了... 3 \5 V. R) n3 I$ k% K
. Q; @3 b8 A2 l: a0 @讨论多次 ,我重新加工了一个 直径20减20丝的 给质检科 科长, 让他自己保存 过些时间看变化。. 应该不是热胀冷缩...超差的用冷水冲了十几分钟, 依然没有变小 。尼龙打磨会影响表面光洁度, 有没有其他方法变小? 加工时用切削液的, 变化尺寸不太大,  不过也有超差的。 还请高手详解!
发表于 2012-8-16 22:25:15 | 显示全部楼层
尼龙这个材料有吸水性,你们的库房潮湿吗?烘干一下可能就好了。
铁血男子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-16 23:15:27 | 显示全部楼层
建议你存放的时候,最好包装起来。我们厂里是专门做尼龙密封圈的·尺寸就是用水来控制的·
铁血男子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-17 09:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
李纪成 发表于 2012-8-16 23:150 ?( q- r% q/ o) _. w
4 P# v3 j) {1 u) ^+ g/ B( N  h尺寸用水来控制是什么意思,放在水里存放吗,
 楼主| 发表于 2012-8-17 20:37:43 | 显示全部楼层
李纪成 发表于 2012-8-16 23:15 6 V7 w8 E, {) ]% D& D
: L6 K: _1 G. k0 s
用水能控制多大的范围?, u! Z2 b  c& u8 E( T
发表于 2012-8-17 21:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
尼龙是比较容易吸水的
GMT+8, 2024-11-30 13:35 , Processed in 0.058642 second(s), 21 queries , Gzip On.
