这孔怎么做工
本帖最后由 jh321 于 2012-8-15 10:50 编辑求帮忙
6061铝,通孔深110,偏差0.1内
铣刀拉刀可以吗 可以先冲孔,然后再铣,如果表面精度要求高的话,还可以磨 记住!提问题要要方向明确,不你笼统,可能你是个学生。
你这个件的加工方式要看你的批量、用途,另外零件的厚度买有,所以,你的问题不好回答。
这种工件我多用线切割,量大,开橂做型材。 本帖最后由 胡地迷沙 于 2012-8-15 12:03 编辑
拉刀不好用吧,边上太薄,不受力,线切割就可以了,量大的话,开模挤出来。 批量的话线切割效率太低长期做的话 外形冲裁毛胚 内孔再铣 量少用铣,最好是层切;小批量可以考虑线切割;大量最好是开模具。 厚度不知道,可以用线切割 我同意5楼6楼的建议。楼主好好谢谢他们吧。
