查看: 7278|回复: 21
这孔怎么做工
发表于 2012-8-15 10:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ f; q6 d! `# ~" @: O7 U' _1 Q. n( Z4 b9 N7 c. \
( T- |5 a; |6 c
- L$ `+ |7 P' f( B, j- K
求帮忙2 X2 N) v% O- `
6061铝,通孔深110,偏差0.1内
, J, O$ v$ Z6 Z! z. t  d2 A7 I* J* x7 \
发表于 2012-8-15 11:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
铣刀拉刀可以吗
发表于 2012-8-15 11:16:17 | 显示全部楼层
可以先冲孔,然后再铣,如果表面精度要求高的话,还可以磨
发表于 2012-8-15 11:37:20 | 显示全部楼层
记住!提问题要要方向明确,不你笼统,可能你是个学生。- @) q% E$ Q8 {
你这个件的加工方式要看你的批量、用途,另外零件的厚度买有,所以,你的问题不好回答。( ?" l# @3 i+ v, p
支持,现在的新人来就抛问题,关键问题还不描述清楚。  发表于 2012-8-15 16:05
发表于 2012-8-15 11:56:07 | 显示全部楼层
这种工件我多用线切割,量大,开橂做型材。
正解...  发表于 2013-4-11 13:23
同意  发表于 2013-4-11 10:53
发表于 2012-8-15 12:01:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 胡地迷沙 于 2012-8-15 12:03 编辑 ( q1 C7 }9 o4 {7 r
! D0 [6 N4 j6 V3 q2 G, i" S5 @
拉刀不好用吧,边上太薄,不受力,线切割就可以了,量大的话,开模挤出来。
发表于 2012-8-15 21:30:45 | 显示全部楼层
批量的话线切割效率太低  长期做的话 外形冲裁毛胚 内孔  再铣
点评很到位 是个行家  发表于 2012-8-15 22:16
发表于 2012-8-15 22:40:56 | 显示全部楼层
量少用铣,最好是层切;小批量可以考虑线切割;大量最好是开模具。
发表于 2012-8-16 11:27:29 | 显示全部楼层
厚度不知道,可以用线切割
发表于 2012-8-16 12:06:54 | 显示全部楼层
我同意5楼6楼的建议。楼主好好谢谢他们吧。
GMT+8, 2024-11-29 16:49 , Processed in 0.057610 second(s), 19 queries , Gzip On.
