数控加工的大圆弧为什么要分几段小圆弧进行编程加工?
数控加工的大圆弧为什么要分几段小圆弧进行编程加工? 难道你是一刀干成的? 个人估计是系统计算方式,R值过大,就会产生光洁度不高之问题 可能是两边圆角余量过大导致最后精加工尺寸不准吧例如一段1mm余量 一段2mm余量 进行精加工 最后尺寸会有偏差的 如果一个正圆分开两段加工,这是编程的原则。如果是3D图自动生成程序,那就是3D图的软件在转换的时候出现的误差问题而已。 圆弧直径是12mm的,应该是一段整圆弧,然后CAD中爆破的,至于为什么要这样去加工,不是很清楚。 系统加工圆弧有角度限制 foxfly198311 发表于 2012-8-17 09:53 static/image/common/back.gif系统加工圆弧有角度限制
需要怎么处理呢? 机械系统计算的方式问题,
不会影响工件加工
