查看: 3947|回复: 8
数控加工的大圆弧为什么要分几段小圆弧进行编程加工?
发表于 2012-8-14 21:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-8-14 22:10:54 | 显示全部楼层
难道你是一刀干成的?
发表于 2012-8-14 23:36:14 | 显示全部楼层
个人估计是系统计算方式,R值过大,就会产生光洁度不高之问题
发表于 2012-8-14 23:57:15 | 显示全部楼层
   可能是两边圆角余量过大  导致最后精加工尺寸不准吧  例如一段1mm余量 一段2mm余量 进行精加工 最后尺寸会有偏差的
发表于 2012-8-15 08:34:32 | 显示全部楼层
如果一个正圆分开两段加工,这是编程的原则。如果是3D图自动生成程序,那就是3D图的软件在转换的时候出现的误差问题而已。
 楼主| 发表于 2012-8-16 18:52:45 | 显示全部楼层
圆弧直径是12mm的,应该是一段整圆弧,然后CAD中爆破的,至于为什么要这样去加工,不是很清楚。
发表于 2012-8-17 09:53:25 | 显示全部楼层
系统加工圆弧有角度限制
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:01:49 | 显示全部楼层
foxfly198311 发表于 2012-8-17 09:53 0 v2 F9 g3 O7 Y: n3 [
系统加工圆弧有角度限制
) T# K% C" A; W% b/ {! k需要怎么处理呢?
发表于 2012-8-19 09:02:05 | 显示全部楼层
机械系统计算的方式问题,
0 u$ P+ ~8 D/ g/ @% I& K不会影响工件加工
GMT+8, 2024-11-26 10:44 , Processed in 0.053402 second(s), 20 queries , Gzip On.
