huang520 发表于 2006-12-30 18:18:08
[求助]什么叫钝化?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">今天看工艺,看到热处理要钝化。请问这是什么热处理方法?谢谢了。想了半天也不知道</FONT></P>
唐轲 发表于 2006-12-30 18:28:20
Re: 金属的钝化(资料)
好像是表面处理工艺,我这有几页资料,希望有所帮助。
唐轲 发表于 2006-12-30 18:32:55
Re: 阳极钝化和化学钝化
金属的钝化知识概论—阳极钝化”和“化学钝化”.doc
frankzhangapp 发表于 2007-1-4 13:01:33
Re: 什么叫钝化?
PASSIVATION,
主要是用于不锈钢的表面处理,
常用的有先磨抛后再钝化,
不过钝化过的表面不能用手触及,
要戴手套进行接触的
对钝化好的产品,
要用琉酸铜溶液配比后进行滴定实验以检查钝化的厚度
在规定(6分钟)内滴定的表面如果没有出现沉积点则说明钝化OK
zht_udb 发表于 2007-1-8 18:25:54
Re: 什么叫钝化?
钝化现象&nbsp;<BR>&nbsp;电动序中一些较活泼的金属,在某些特定的环境介质中,变为惰性状态。例如,铁在稀硝酸中腐蚀很快,其腐蚀速度随硝酸浓度的增加而迅速增大,当硝酸浓度增加到30%~40%时,溶解速度达到最大值。若继续增大硝酸浓度(&gt;40%),铁的溶解速度却突然急剧下降,直到反应接近停止(图5-1)。这时金属变得很稳定,即使再放在稀硝酸中也能保持一段时间的稳定。铁在浓硝酸中或经过浓硝酸处理后失去了原来的化学活性,这一异常现象称为钝化。铁在浓硝酸中的钝化现象,早在19世纪30年代就被发现了。</CC>
lzg_lzg 发表于 2007-1-8 18:48:18
Re: 什么叫钝化?
谢谢!
钣金准专家 发表于 2007-1-11 15:38:44
Re: 什么叫钝化?
谢谢 唐轲 同志的资料
yly123 发表于 2007-1-11 19:57:47
Re: 什么叫钝化?
用途:对不锈钢全面酸洗钝化,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备。
特点:操作简单,使用方便、经济实用,同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂,防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件,不适合涂膏的情况,优于市场同类产品。
用法:根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同,可以用原液或按1:1~4的比例加水稀释后使用;铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢(如420、430、200、201、202、300、301等)稀释后使用,镍含量较高的奥氏体不锈钢(如304、321、316、316L等)用原液浸泡;一般常温或加热到50~60度后使用,浸泡3-20分钟或更长时间(具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定),至表面污垢完全清除,成均匀银白色,形成均匀致密的钝化膜为止,处理完成后取出,用清水冲洗干净,最好再用碱水或石灰水冲洗中和。
2、一种活性金属或合金,其中化学活性大大降低,而成为贵金属状态的现象,叫钝化。金属由于介质的作用生成的腐蚀产物如果具有致密的结构,形成了一层薄膜(往往是看不见的),紧密覆盖在金属的表面,则改变了金属的表面状态,使金属的电极电位大大向正方向跃变,而成为耐蚀的钝态。如Fe→Fe++时标准电位为-0.44V,钝化后跃变到+0.5~1V,而显示出耐腐蚀的贵金属性能,这层薄膜就叫钝化膜。
我能记得的就这么多了,可能还有很多方面,等想起来了再回来跟大家讨论下,谢谢
yly123 发表于 2007-1-11 19:59:58
Re: 什么叫钝化?
忘记分类写1、了。呵呵。上面就是,我习惯先说 用途 特点 的。
xiaojianguo 发表于 2007-1-12 20:53:24
Re: 什么叫钝化?
好啊!又学到一点啊,谢谢!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: [求助]什么叫钝化?
