查看: 18112|回复: 35
[求助]什么叫钝化?
发表于 2006-12-30 18:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看工艺,看到热处理要钝化。请问这是什么热处理方法?谢谢了。想了半天也不知道
发表于 2006-12-30 18:28:20 | 显示全部楼层
Re: 金属的钝化(资料)
好像是表面处理工艺,我这有几页资料,希望有所帮助。
发表于 2006-12-30 18:32:55 | 显示全部楼层
Re: 阳极钝化和化学钝化
金属的钝化知识概论—阳极钝化”和“化学钝化”.doc
发表于 2007-1-4 13:01:33 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
PASSIVATION,
4 s2 Y9 c/ g0 w/ K1 Z; h主要是用于不锈钢的表面处理,4 @" X# F$ J2 I8 K7 `
常用的有先磨抛后再钝化,
: u7 l: C, c' N" p# v1 ]不过钝化过的表面不能用手触及,
# A: N9 B; t; U" u/ R9 ^; L要戴手套进行接触的
; ?5 A! ?6 f8 h4 Y& z对钝化好的产品,& {/ Y9 T1 \( Z8 w- y
要用琉酸铜溶液配比后进行滴定实验以检查钝化的厚度7 i1 m6 C& ?1 C' X7 @
在规定(6分钟)内滴定的表面如果没有出现沉积点则说明钝化OK
发表于 2007-1-8 18:25:54 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
钝化现象
 电动序中一些较活泼的金属,在某些特定的环境介质中,变为惰性状态。例如,铁在稀硝酸中腐蚀很快,其腐蚀速度随硝酸浓度的增加而迅速增大,当硝酸浓度增加到30%~40%时,溶解速度达到最大值。若继续增大硝酸浓度(>40%),铁的溶解速度却突然急剧下降,直到反应接近停止(图5-1)。这时金属变得很稳定,即使再放在稀硝酸中也能保持一段时间的稳定。铁在浓硝酸中或经过浓硝酸处理后失去了原来的化学活性,这一异常现象称为钝化。铁在浓硝酸中的钝化现象,早在19世纪30年代就被发现了。
发表于 2007-1-8 18:48:18 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
谢谢!
发表于 2007-1-11 15:38:44 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
谢谢 唐轲 同志的资料
发表于 2007-1-11 19:57:47 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
用途:对不锈钢全面酸洗钝化,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备。( d5 V' I! v, S- A# {2 L7 [! e
2 B' C# _; w. B; u8 _
特点:操作简单,使用方便、经济实用,同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂,防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件,不适合涂膏的情况,优于市场同类产品。
6 c% [& [: a- X' i
: O9 p8 u" S* a用法:根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同,可以用原液或按1:1~4的比例加水稀释后使用;铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢(如420、430、200、201、202、300、301等)稀释后使用,镍含量较高的奥氏体不锈钢(如304、321、316、316L等)用原液浸泡;一般常温或加热到50~60度后使用,浸泡3-20分钟或更长时间(具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定),至表面污垢完全清除,成均匀银白色,形成均匀致密的钝化膜为止,处理完成后取出,用清水冲洗干净,最好再用碱水或石灰水冲洗中和。
0 _* S* n! t$ ~1 F% A
( N  p$ S/ o( s- {3 |0 A. z2、一种活性金属或合金,其中化学活性大大降低,而成为贵金属状态的现象,叫钝化。金属由于介质的作用生成的腐蚀产物如果具有致密的结构,形成了一层薄膜(往往是看不见的),紧密覆盖在金属的表面,则改变了金属的表面状态,使金属的电极电位大大向正方向跃变,而成为耐蚀的钝态。如Fe→Fe++时标准电位为-0.44V,钝化后跃变到+0.5~1V,而显示出耐腐蚀的贵金属性能,这层薄膜就叫钝化膜。
' e+ v8 ]( e0 k% l/ g/ x$ Y# v: \4 _" g8 [3 Q. h4 c; ?
我能记得的就这么多了,可能还有很多方面,等想起来了再回来跟大家讨论下,谢谢
发表于 2007-1-11 19:59:58 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
忘记分类写  1、了。呵呵。上面就是,我习惯先说 用途 特点 的。
发表于 2007-1-12 20:53:24 | 显示全部楼层
Re: 什么叫钝化?
好啊!又学到一点啊,谢谢!
GMT+8, 2025-2-24 13:30 , Processed in 0.068602 second(s), 16 queries , Gzip On.
