金强 发表于 2012-8-13 22:04:07
卧式镗铣床铣面时出现鱼鳞刀痕
大家好,最近我司在加工一零件的合缝面时,铣出来的面呈很规则的菱形刀痕,问了不少师傅,均未见过如此规则的刀痕。
使用刀盘直径250mm,一个刀片参与切屑。,检查了机床主轴径跳,端跳均符合要求,主轴锥孔跳动也符合要求。该工件以前用同样的加工参数加工过,未发现如此刀痕。请大家帮分析下,出现该刀痕的原因。
shenxuewu 发表于 2012-8-13 22:17:58
刀片切削过程中产生了震动.问题在与一个工件安装,或者说该加工面所处位置在于不够稳定,加工过程中工件产生韧性而震动.还有个可能是刀片问题,刀片切削过程中不够锋利,或者说刀片磨损,刀片后刀面磨擦到加工表面了而产生震动. 此原因,自我分析,本人加工过程中也遇这类情况.
若只如初见 发表于 2012-8-13 22:19:36
换把刀试试
金强 发表于 2012-8-13 22:24:22
若只如初见 发表于 2012-8-13 22:19 static/image/common/back.gif
换把刀试试
换了把200的刀,加工出来还是差不多的刀痕
金强 发表于 2012-8-13 22:29:19
shenxuewu 发表于 2012-8-13 22:17 static/image/common/back.gif
刀片切削过程中产生了震动.问题在与一个工件安装,或者说该加工面所处位置在于不够稳定,加工过程中工件产生韧 ...
开始我们也以为是工件夹装引起的震动,但在边上重新装夹了一块切屑试件,加工面的刀痕没有工件表面上这么规则,但加工面质量也不好。你们出现这钟情况是怎么处理的?
tangshuiping123 发表于 2012-8-13 22:52:11
楼主能说说你的切削参数吗?铣床上我还没遇到过——但车床上曾遇到过,可以很肯定的告诉你,你这个应该就是传说中的振纹
兴国 发表于 2012-8-13 23:01:39
很漂亮的 美人鱼。
若只如初见 发表于 2012-8-13 23:21:11
是不是老机器 可能轴承滚子磨损了 空走听下声音或者刀盘不齐把刀盘倾斜点角度 换个位置装刀 或者刀具角度没调好刀顿了 最好是刀的问题 不然就麻烦了 还有丝杠的间隙是不是太紧了
若只如初见 发表于 2012-8-13 23:28:28
tangshuiping123 发表于 2012-8-13 22:52 static/image/common/back.gif
楼主能说说你的切削参数吗?铣床上我还没遇到过——但车床上曾遇到过,可以很肯定的告诉你,你这个应该就是 ...
恩 是有可能共振了 刀具转速与进给速度不和谐
避开共振转速 或着用错齿刀盘
精灵将军 发表于 2012-8-14 09:57:05
见过振刀 没见过这种,学习··
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 卧式镗铣床铣面时出现鱼鳞刀痕
