查看: 18285|回复: 47
卧式镗铣床铣面时出现鱼鳞刀痕
发表于 2012-8-13 22:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我司在加工一零件的合缝面时,铣出来的面呈很规则的菱形刀痕,问了不少师傅,均未见过如此规则的刀痕。; w1 h* p4 b# P3 ]
使用刀盘直径250mm,一个刀片参与切屑。,检查了机床主轴径跳,端跳均符合要求,主轴锥孔跳动也符合要求。该工件以前用同样的加工参数加工过,未发现如此刀痕。请大家帮分析下,出现该刀痕的原因。* i3 k+ e  Q, o7 y% y
* O. s1 `/ X3 t( q
$ l/ O) F2 ^: R1 h
& V: w  F. j4 |& M! R% x: N, g
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-13 22:17:58 | 显示全部楼层
刀片切削过程中产生了震动.问题在与一个工件安装,或者说该加工面所处位置在于不够稳定,加工过程中工件产生韧性而震动.还有个可能是刀片问题,刀片切削过程中不够锋利,或者说刀片磨损,刀片后刀面磨擦到加工表面了而产生震动. 此原因,自我分析,本人加工过程中也遇这类情况.
发表于 2012-8-13 22:19:36 | 显示全部楼层
换把刀试试
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:24:22 | 显示全部楼层
若只如初见 发表于 2012-8-13 22:19 + I; p! r5 l4 I; M; N% F
换把刀试试
# s1 I5 R% K( Q6 m" E& ]3 a
换了把200的刀,加工出来还是差不多的刀痕
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:29:19 | 显示全部楼层
shenxuewu 发表于 2012-8-13 22:17 2 I7 S1 m* K* s% Z1 W+ p+ ]) c. E
刀片切削过程中产生了震动.问题在与一个工件安装,或者说该加工面所处位置在于不够稳定,加工过程中工件产生韧 ...
: h9 [8 O5 X  @
开始我们也以为是工件夹装引起的震动,但在边上重新装夹了一块切屑试件,加工面的刀痕没有工件表面上这么规则,但加工面质量也不好。你们出现这钟情况是怎么处理的?6 a6 X8 X2 ~8 [
发表于 2012-8-13 22:52:11 | 显示全部楼层
楼主能说说你的切削参数吗?铣床上我还没遇到过——但车床上曾遇到过,可以很肯定的告诉你,你这个应该就是传说中的振纹
发表于 2012-8-13 23:01:39 | 显示全部楼层
很漂亮的 美人鱼。
发表于 2012-8-13 23:21:11 | 显示全部楼层
是不是老机器 可能轴承滚子磨损了 空走听下声音  或者刀盘不齐把刀盘倾斜点角度 换个位置装刀 或者刀具角度没调好刀顿了 最好是刀的问题 不然就麻烦了 还有丝杠的间隙是不是太紧了
发表于 2012-8-13 23:28:28 | 显示全部楼层
tangshuiping123 发表于 2012-8-13 22:52 # {9 g5 d8 \; w( h; f2 k' d
楼主能说说你的切削参数吗?铣床上我还没遇到过——但车床上曾遇到过,可以很肯定的告诉你,你这个应该就是 ...
. a6 u4 Z- w# w$ W8 M3 b4 q) J
恩 是有可能共振了 刀具转速与进给速度不和谐
/ [( V. O" `9 m9 q; Y 避开共振转速 或着用错齿刀盘
6 |3 ]6 `9 T7 _3 R# e! [
发表于 2012-8-14 09:57:05 | 显示全部楼层
见过振刀 没见过这种,学习··
GMT+8, 2024-11-28 01:49 , Processed in 0.061857 second(s), 22 queries , Gzip On.
