螺旋绞龙叶片计算问题
今天画了张螺旋绞龙叶片的展开图给车间加工,我是按照书本公式计算的,车间师傅却说我的尺寸不对,车间师傅不教也不说,就说我的不对。我也不懂行规,只是一个好问的学徒工。所有想在论坛里找个有经验的老师傅,螺旋绞龙叶片是不是有另一种计算方法。 螺旋面属于不可展开曲面,只能用近似的方法花他的展开图。方法一:画图时将正螺旋面分成若干个三角形,然后求出个三角形的实型,依次排列,即成他的展开图。方法二:根据正螺旋面的外径.内径和导程,可直接画出展开图。具体方法可以百度搜索。 其实制作没有那么复杂吧。要求不高的,切个圆环,圆环上切个开口,拉开焊在杆上就是螺旋绞龙。 liujiaoce 发表于 2012-8-13 15:33 static/image/common/back.gif螺旋面属于不可展开曲面,只能用近似的方法花他的展开图。方法一:画图时将正螺旋面分成若干个三角形,然后 ...
我就是用方法二,可是根据理论计算得出的结果,焊接后会有很大的缝隙,可是车间师傅计算出来的结果缝隙肉眼看不见 用solidworks的钣金放样功能可以直接画出可展开的啊!
画出外圆螺旋线,再画内圆螺旋线,然后直接放样就可以了
是有一种不开缺口的计算公式,我也一直在找。 霹雳神钻 发表于 2012-8-16 07:40 static/image/common/back.gif
谁先找到,谁分享
红公 发表于 2012-8-18 13:38 static/image/common/back.gif
谁先找到,谁分享
一起分享 论坛里那么工程师也都不愿分享吗?怎么搞得跟中药秘方一样。
