查看: 6516|回复: 8
螺旋绞龙叶片计算问题
发表于 2012-8-13 14:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天画了张螺旋绞龙叶片的展开图给车间加工,我是按照书本公式计算的,车间师傅却说我的尺寸不对,车间师傅不教也不说,就说我的不对。我也不懂行规,只是一个好问的学徒工。所有想在论坛里找个有经验的老师傅,螺旋绞龙叶片是不是有另一种计算方法。
发表于 2012-8-13 15:33:30 | 显示全部楼层
螺旋面属于不可展开曲面,只能用近似的方法花他的展开图。方法一:画图时将正螺旋面分成若干个三角形,然后求出个三角形的实型,依次排列,即成他的展开图。方法二:根据正螺旋面的外径.内径和导程,可直接画出展开图。具体方法可以百度搜索。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-13 16:45:44 | 显示全部楼层
其实制作没有那么复杂吧。要求不高的,切个圆环,圆环上切个开口,拉开焊在杆上就是螺旋绞龙。
高手,赞一个  发表于 2012-8-13 19:59
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:53:43 | 显示全部楼层
liujiaoce 发表于 2012-8-13 15:33 * z5 x. ]  D% Q/ w
螺旋面属于不可展开曲面,只能用近似的方法花他的展开图。方法一:画图时将正螺旋面分成若干个三角形,然后 ...
4 O5 l  S- X. w  E' c) m/ U- v我就是用方法二,可是根据理论计算得出的结果,焊接后会有很大的缝隙,可是车间师傅计算出来的结果缝隙肉眼看不见
发表于 2012-8-13 18:05:05 | 显示全部楼层
用solidworks的钣金放样功能可以直接画出可展开的啊!
+ f2 ?% w+ g$ |6 k$ ~画出外圆螺旋线,再画内圆螺旋线,然后直接放样就可以了
* k7 K. x, f4 c( M- V& D
发表于 2012-8-16 07:40:50 | 显示全部楼层
是有一种不开缺口的计算公式,我也一直在找。
 楼主| 发表于 2012-8-18 13:38:07 | 显示全部楼层
霹雳神钻 发表于 2012-8-16 07:40
# A9 R0 o9 z7 }+ f2 P7 y5 w是有一种不开缺口的计算公式,我也一直在找。
" j. J" R6 K, W3 h; ~! e谁先找到,谁分享# |, g/ W! `* h- s
发表于 2012-8-18 17:20:15 | 显示全部楼层
红公 发表于 2012-8-18 13:38
4 ^6 \, w5 Z6 m: J2 y2 Y3 b8 h5 J. F谁先找到,谁分享
+ i8 \5 e& W0 M/ ?& G一起分享
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:53:25 | 显示全部楼层
论坛里那么工程师也都不愿分享吗?怎么搞得跟中药秘方一样。
GMT+8, 2024-12-28 05:28 , Processed in 0.053091 second(s), 20 queries , Gzip On.
