tjzgshibinbin 发表于 2012-8-13 10:54:33
proe5.0工程图导autocad
proe5.0工程图导autocad时,在proe里面的比例是0.1,然后我按1:1导到cad。我打开cad的尺寸发现差10倍(比如在proe中690而在cad中则是69),为了统一我该怎么办?还有,proe工程图的图框格式文件是我自己做的,我觉得改起来比较麻烦,能不能在cad中改比例。请高手指点。
勇0124 发表于 2012-8-13 12:56:00
等待高手解决
szb410886654 发表于 2012-8-13 13:15:53
导到cad 最好在pro/e画时是1:1,图框可以在cad中改比例的就是用缩放功能
其实我想问下为什么要导到cad格式。
tjzgshibinbin 发表于 2012-8-13 14:03:43
我原来一直用cad,现在公司改革要用proe了,还不知道怎么系统的用proe。所以我想先用proe画,然后导cad。
tjzgshibinbin 发表于 2012-8-13 14:13:44
szb410886654
我按照你的方法不行啊。全部缩放后所有在proe中标的尺寸也变了。(比如要来proe里尺寸显示是690,缩放后就是6900了)
szb410886654 发表于 2012-8-13 14:39:47
tjzgshibinbin 发表于 2012-8-13 14:13 static/image/common/back.gif
szb410886654
我按照你的方法不行啊。全部缩放后所有在proe中标的尺寸也变了。(比如要来proe里尺寸显示是 ...
我说的缩放是图框!    图形你要在pro/e1:1的比例下导出
szb410886654 发表于 2012-8-13 14:51:03
你闲麻烦你可以导入cad格式的图框文件到proe里的
钣金准专家 发表于 2012-8-13 15:02:46
直接X10不行么
打铁的 发表于 2012-8-13 19:32:09
dxf_out_drawing_scale
dxf_out_scale_views
这两个设为YES,除非导出到图纸空间,否则都是1:1尺寸。
tjzgshibinbin 发表于 2012-8-15 10:37:47
谢谢
查看完整版本: proe5.0工程图导autocad
