查看: 3354|回复: 12
proe5.0工程图导autocad
发表于 2012-8-13 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0工程图导autocad时,在proe里面的比例是0.1,然后我按1:1导到cad。我打开cad的尺寸发现差10倍(比如在proe中690而在cad中则是69),为了统一我该怎么办?还有,proe工程图的图框格式文件是我自己做的,我觉得改起来比较麻烦,能不能在cad中改比例。请高手指点。
发表于 2012-8-13 12:56:00 | 显示全部楼层
等待高手解决
发表于 2012-8-13 13:15:53 | 显示全部楼层
导到cad 最好在pro/e画时是1:1,图框可以在cad中改比例的  就是用缩放功能
; U' p0 n8 o. m" I: M其实我想问下为什么要导到cad格式。
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:03:43 | 显示全部楼层
我原来一直用cad,现在公司改革要用proe了,还不知道怎么系统的用proe。所以我想先用proe画,然后导cad。
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:13:44 | 显示全部楼层
szb410886654
0 m: V/ c( j/ C3 U我按照你的方法不行啊。全部缩放后所有在proe中标的尺寸也变了。(比如要来proe里尺寸显示是690,缩放后就是6900了)
发表于 2012-8-13 14:39:47 | 显示全部楼层
tjzgshibinbin 发表于 2012-8-13 14:13
% p6 l9 {; ~' Y2 V# O+ uszb410886654: v$ I1 c7 A; Y' `
我按照你的方法不行啊。全部缩放后所有在proe中标的尺寸也变了。(比如要来proe里尺寸显示是 ...
5 p9 v2 O& X2 t2 ]* I; ?
我说的缩放是图框!    图形你要在pro/e1:1的比例下导出7 J9 B2 l. Z# h% \3 V4 D
发表于 2012-8-13 14:51:03 | 显示全部楼层
你闲麻烦  你可以导入cad格式的图框文件到proe里的
: E8 g; N7 q3 B& g  {! G, G
发表于 2012-8-13 15:02:46 | 显示全部楼层
直接X10不行么  `1 I2 q. ]! I1 w0 j1 X6 V
发表于 2012-8-13 19:32:09 | 显示全部楼层
dxf_out_drawing_scale# W- U5 w( r( N
dxf_out_scale_views7 f: i3 t3 p+ ~: \3 P9 K
这两个设为YES,除非导出到图纸空间,否则都是1:1尺寸。
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:37:47 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-24 22:10 , Processed in 0.060729 second(s), 14 queries , Gzip On.
