厂里有批活,表面精铣凹槽就是达不到光洁度,工期紧得要命!
求助:45号调质后精铣端面与侧而用什么刀?急!!
厂里有批活,表面精铣凹槽就是达不到光洁度。
材料:45号钢,30度热处理
粗加工:线切割外形、粗铣凹槽(宽29mm,余0.7mm精铣量),完成。
精加工(加工中心上面铣):粗糙度0.8,宽29(0.00~0.02mm公差),深15(正负0.02公差),用什么铣刀合适?
现问题:用了整体合金铣刀(400元1把的@18)、K30材质的 @22焊接合金立铣刀、磨制@22铣刀,都试过了,都不行,最多干10个活,就必须换刀。那个槽表面粗糙度都他娘的到8.0了,晕。
哪位老大能帮忙,严重感谢!!!
工期紧得要命。
400一把的18钨钢铣刀???还要开17%吗?
lu_liqiang06 发表于 2012-8-12 23:08 static/image/common/back.gif
是k30焊接式@22硬质合金螺旋立铣刀,可以开票的。
现在是用啥刀都不成,除非买20把K30的刀,如果那样老板非我开了不可。
用专门做高硬度钢的刀做,精加工选多刃的。 用WF25的焊接立铣刀 要求这么高,干脆用中走丝得了。{:soso_e112:} 干嘛买K20的合金刀呢?K20是加工铸铁用的。你如果用的是加工中心来加工,精加工余量单边六0.05,用多刃白钢铣刀顺铣,试试把。合金的话选择YT15的(P10)。 如果只有30度的话 普通硬质合金铣刀就能做下来
关键在你精加工那一刀余量太多了
你先半精加工放个0.05
最后精加工
注意转速不要太高了 慢一点 闪亮的瞬间 发表于 2012-8-13 08:52 static/image/common/back.gif
关键在你精加工那一刀余量太多了
如果工艺是初加工-热处理-精加工的话0.05的余量就不可以了,30度硬度也就调质处理了,应该可以加工的,用卧铣粗糙度可能会高些,但是0.8的话还是用工具磨床吧。 整体刀具比较贵,而且返修费事,可以用舍弃式的,立铣刀,只是尖部有个R0.8的圆弧,有16的,双刀片
精加工时余量小点,0.2左右,刀具悬伸小点,按最小
