查看: 21951|回复: 64
厂里有批活,表面精铣凹槽就是达不到光洁度,工期紧得要命!
发表于 2012-8-12 23:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:45号调质后精铣端面与侧而用什么刀?
' ~9 r. A( \; j0 B" m* p8 R/ W* x3 ?  G" I: g! Y
铣槽0.08粗糙度怎么保?
铣槽0.08粗糙度怎么保?
, O# {/ H8 e  A3 ]9 z
急!!
9 N' q- S; y3 t3 Y! p+ K, a厂里有批活,表面精铣凹槽就是达不到光洁度。
" E4 R; t( d6 O1 O材料:45号钢,30度热处理, a6 _. D, Y4 Z( A/ J
粗加工:线切割外形、粗铣凹槽(宽29mm,余0.7mm精铣量),完成。/ m0 V% y2 I2 L' s5 K
精加工(加工中心上面铣):粗糙度0.8,宽29(0.00~0.02mm公差),深15(正负0.02公差),用什么铣刀合适?& N- t4 Q5 j( U; H% L5 M: e, T9 Z
现问题:用了整体合金铣刀(400元1把的@18)、K30材质的 @22焊接合金立铣刀、磨制@22铣刀,都试过了,都不行,最多干10个活,就必须换刀。那个槽表面粗糙度都他娘的到8.0了,晕。9 i: J/ i* }( Q5 h) V
哪位老大能帮忙,严重感谢!!!% Q. q) E, Y& i; ^
- E' \) k$ v: ?' [+ a工期紧得要命。
8 \5 M5 j4 {0 j
发表于 2012-8-12 23:08:44 | 显示全部楼层
400一把的18钨钢铣刀???还要开17%吗?
0 |0 T% I# c9 T
 楼主| 发表于 2012-8-12 23:13:51 | 显示全部楼层
lu_liqiang06 发表于 2012-8-12 23:08   U/ O% C' S& M! O6 S$ _+ o
& H/ Z% ]' |2 V是k30焊接式@22硬质合金螺旋立铣刀,可以开票的。
1 [. r5 p0 l9 L+ J. ~7 e  @; i1 {) f; b0 _
现在是用啥刀都不成,除非买20把K30的刀,如果那样老板非我开了不可。" u8 C$ N  E& b* g# G
发表于 2012-8-12 23:38:52 | 显示全部楼层
用专门做高硬度钢的刀做,精加工选多刃的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-12 23:39:56 | 显示全部楼层
用WF25的  焊接立铣刀
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-13 08:23:27 | 显示全部楼层
要求这么高,干脆用中走丝得了。{:soso_e112:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-13 08:27:38 | 显示全部楼层
干嘛买K20的合金刀呢?K20是加工铸铁用的。你如果用的是加工中心来加工,精加工余量单边六0.05,用多刃白钢铣刀顺铣,试试把。合金的话选择YT15的(P10)。
单边太少也铣不光  发表于 2012-8-14 16:45
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-13 08:52:02 | 显示全部楼层
如果只有30度的话 普通硬质合金铣刀就能做下来3 N0 v; x8 ^0 W; n9 g( \: x3 o& _( ?
关键在你精加工那一刀余量太多了
% ?8 J& G# M; w. T6 x7 y% ~. m& J6 A& h6 x6 f9 a
你先半精加工放个0.05) Z; w$ C" ^' h# [. e
最后精加工# I- c5 m+ _: |9 P9 r
注意转速不要太高了 慢一点
参与人数 1威望 +3 收起 理由
养猪东篱下 + 3
发表于 2012-8-13 09:02:17 | 显示全部楼层
闪亮的瞬间 发表于 2012-8-13 08:52
. [' A# A# m2 O4 i0 P. G6 h) k如果只有30度的话 普通硬质合金铣刀就能做下来9 T6 d3 F4 y. k8 R0 |9 N) h7 c) T
关键在你精加工那一刀余量太多了
: p9 l/ k; A) ]6 ]
如果工艺是初加工-热处理-精加工的话0.05的余量就不可以了,30度硬度也就调质处理了,应该可以加工的,用卧铣粗糙度可能会高些,但是0.8的话还是用工具磨床吧。
参与人数 2威望 +15 收起 理由
养猪东篱下 + 5 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-13 09:26:54 | 显示全部楼层
整体刀具比较贵,而且返修费事,可以用舍弃式的,立铣刀,只是尖部有个R0.8的圆弧,有16的,双刀片
8 q% S$ u7 I8 D! W0 C8 H- [/ I精加工时余量小点,0.2左右,刀具悬伸小点,按最小
谢谢,具体的没测试过,我们加工30钢,效果还可以  发表于 2012-8-14 14:00
装刀片的做0.8比较困难。  发表于 2012-8-13 10:58
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-18 08:24 , Processed in 0.064861 second(s), 20 queries , Gzip On.
