急求方案:抛光小作坊屡有爆炸,政府迫令关闭,大厂乘机涨价
紧急求助:铝粉易爆的原理和防爆车间的布置事件背景:
去年温州永嘉地区某铝件抛光作坊发生爆炸,当场炸死四个人。县政府震惊之下,关闭县内所有抛光小作坊,只保留大厂。几个月后小作坊在农村偏远角落再度冒出,直到本月五号,瓯海区某抛光作坊再次发生爆炸,酿成死13重伤9的大事故,市政府震惊之下,决定整顿全市所有抛光厂,出台了一套金属粉尘作业场所安全生产要求。
----------------在这种背景下,小家庭作坊式的抛光厂已经无法生存,而大抛光厂因为业务激增,价格也跟着涨,因此本厂准备自建抛光场所。本人受命于老板,特来请教各位大神铝粉易爆的原理,有人说是铝粉在各种电器(空开、风扇、电动机等)上堆积的很厚很厚,当电器漏电或产生火花时就会爆炸。也有人说,铝粉在空气中的浓度达到某一特定数值时,略微有点火花便会爆炸。请各位有相关经验的大神指点,好在布置车间时能有针对性措施。
-----------------车间准备采用各种防爆电器,防爆空开,防爆插座,防爆电机,防爆风扇,防爆管路等等,还要布置几台吸尘设备。请大神指点一些注意事项。
-----------------说点题外话,去年炸死四个人的事故中,老板没钱,结果县里有关部门人士直接打匿名电话给老板的姐姐(姐姐开锁厂,是抛光厂的主要客户),让姐姐出钱赔偿,威胁说,工商税务环保消防质检等各部门已经准备就绪,不掏钱就直接让你厂倒闭。总之,抛光厂老板没钱,就得大客户买单,这也是老板要自建抛光厂的原因之一。
铝粉爆炸的原理,在百度上可以搜索出来。你可以先去搜一下。
细微的粉末积累多了,都有爆炸的危险,甚至是面粉厂,也有爆炸危险。所以通风非常重要。
然后你说的防爆开关思路是对的,开关里面的触电接触会产生电火花,容易引爆粉尘。
还有一点就是,衣服上的静电,工作服尽量采用不起静电的工作服,防静电工作服的信息,在网上也可以搜到。
另外一点就是,房间里保持一定的湿度很有必要,弄一台加湿器,过于干燥有利于静电的产生。
秋天的时候天气干燥,手与门把手之间会有静电,就是这个道理。化纤衣服容易产生静电。
所以,你可以在网上搜一下 铝粉爆炸,防静电工作服,静电。这几个词,来确认对策。
同时也期待其他朋友的建议。 粉尘达到一定浓度遇火花可以爆炸这是常识,但是铝粉比一般粉尘更危险。要知道,极细的铝粉是可以用来做火箭的燃料以及炸药的。还有烟花里面也用到铝粉。所以我觉得要从根本上解决问题就得严格控制空气中铝粉的浓度。 凝固汽油弹里面就有铝粉用以助燃 本帖最后由 凰呀 于 2012-8-12 19:53 编辑
別說鋁粉了,就是麵粉也爆給你看 要保证通风 最好在里面安置空调 个人建议建两个车间 轮换来 当一个空气混浊了 换个车间 继续抛 另一个开窗打扫通风 扫地前要撒下水 。。。。。。。。。。通风是关键,通风程度达到和室内室外的粉尘差不多,就不会爆炸了。 楼主可以看看附件,希望有所帮助。
面粉也会爆炸? 山东0537 发表于 2012-8-12 22:46 static/image/common/back.gif
面粉也会爆炸?
一般粉尘都会。详细资料可以参考百科:粉尘爆炸http://baike.baidu.com/view/308797.htm。
贴第一段:
一般比较容易发生爆炸事故的粉尘大致有铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等。这些物料的粉尘易发生爆炸燃烧的原因是都有较强的还原剂H、C、N、S等元素存在,当它们与过氧化物和易爆粉尘共存时,便发生分解,由氧化反应产生大量的气体,或者气体量虽小,但释放出大量的燃烧热。例如,铝粉只要在二氧化碳气氛中就有爆炸的危险。
粉尘爆炸的难易与粉尘的物理、化学性质和环境条件有关。一般认为燃烧热越大的物质越容易爆炸,如煤尘、碳、硫黄等。氧化速度快的物质容易爆炸,如镁粉、铝粉、氧化亚铁、染料等。容易带电的粉尘也很容易引起爆炸,如合成树脂粉末、纤维类粉尘、淀粉等。这些导电不良的物质由于与机器或空气摩擦产生的静电积聚起来,当达到一定量时,就会放电产生电火花,构成爆炸的火源。
通常不易引起爆炸的粉尘有土、砂、氧化铁、研磨材料、水泥、石英粉尘以及类似于燃烧后的灰尘等。这类物质的粉尘化学性质比较稳定,所以不易燃烧。但是如果这类粉尘产生在油雾以及CO 、CH4、煤气之类可燃气体中,也容易发生爆炸。
