查看: 14185|回复: 45
急求方案:抛光小作坊屡有爆炸,政府迫令关闭,大厂乘机涨价
发表于 2012-8-12 17:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:铝粉易爆的原理和防爆车间的布置" y. X+ I: y: b5 V
3 ?1 x% F; c- u% v
事件背景:
0 q$ M/ \% Y8 _6 C去年温州永嘉地区某铝件抛光作坊发生爆炸,当场炸死四个人。县政府震惊之下,关闭县内所有抛光小作坊,只保留大厂。几个月后小作坊在农村偏远角落再度冒出,直到本月五号,瓯海区某抛光作坊再次发生爆炸,酿成死13重伤9的大事故,市政府震惊之下,决定整顿全市所有抛光厂,出台了一套金属粉尘作业场所安全生产要求。) w4 @7 H+ e  D
- \* s. S5 C  V& A& }
----------------在这种背景下,小家庭作坊式的抛光厂已经无法生存,而大抛光厂因为业务激增,价格也跟着涨,因此本厂准备自建抛光场所。本人受命于老板,特来请教各位大神铝粉易爆的原理,有人说是铝粉在各种电器(空开、风扇、电动机等)上堆积的很厚很厚,当电器漏电或产生火花时就会爆炸。也有人说,铝粉在空气中的浓度达到某一特定数值时,略微有点火花便会爆炸。请各位有相关经验的大神指点,好在布置车间时能有针对性措施。6 y: p6 ]" F7 t4 J, Z* n+ K
/ T1 t. h! V7 c; q  Y  B
-----------------车间准备采用各种防爆电器,防爆空开,防爆插座,防爆电机,防爆风扇,防爆管路等等,还要布置几台吸尘设备。请大神指点一些注意事项。
  L. u& }& U* B# Y/ h8 R" g3 S
- e) k  ]' s9 F0 D& b( c-----------------说点题外话,去年炸死四个人的事故中,老板没钱,结果县里有关部门人士直接打匿名电话给老板的姐姐(姐姐开锁厂,是抛光厂的主要客户),让姐姐出钱赔偿,威胁说,工商税务环保消防质检等各部门已经准备就绪,不掏钱就直接让你厂倒闭。总之,抛光厂老板没钱,就得大客户买单,这也是老板要自建抛光厂的原因之一。- \. p2 o. M+ u4 {+ b$ ?
) N# k. N- m* X6 J" Q( a1 x2 L
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-12 18:20:39 | 显示全部楼层
铝粉爆炸的原理,在百度上可以搜索出来。你可以先去搜一下。
/ D% r5 _# V& k: j. p) j' C' [* t( l- N5 c/ n# E3 R4 ^1 m
细微的粉末积累多了,都有爆炸的危险,甚至是面粉厂,也有爆炸危险。所以通风非常重要。( `! t6 K* Z: ]1 \5 W6 }
* J/ W$ R- p3 u. r
然后你说的防爆开关思路是对的,开关里面的触电接触会产生电火花,容易引爆粉尘。
" p5 [4 \  d- f3 k' n+ y
  g* c2 k: D- c) z* z) r还有一点就是,衣服上的静电,工作服尽量采用不起静电的工作服,防静电工作服的信息,在网上也可以搜到。+ a/ |$ k: B8 p
, H2 O# Y! I6 O) z9 ^" ~2 I3 X
另外一点就是,房间里保持一定的湿度很有必要,弄一台加湿器,过于干燥有利于静电的产生。' T1 V1 R; B3 n
4 y# J4 F& n, b) w
秋天的时候天气干燥,手与门把手之间会有静电,就是这个道理。化纤衣服容易产生静电。! X- s1 A- T. M9 i
& X4 H* M1 {  F5 Z5 K所以,你可以在网上搜一下 铝粉爆炸,防静电工作服,静电。这几个词,来确认对策。2 j- O0 x8 D  l- c! m! J! }
$ K; B+ x5 N5 u& |
同时也期待其他朋友的建议。
有关增加湿度的问题我认为加湿时最好控制水颗粒的(D32)直径在10-20um为好,这方面我可能有些你需要的信息。  发表于 2012-8-12 23:48
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-12 18:59:30 | 显示全部楼层
粉尘达到一定浓度遇火花可以爆炸这是常识,但是铝粉比一般粉尘更危险。要知道,极细的铝粉是可以用来做火箭的燃料以及炸药的。还有烟花里面也用到铝粉。所以我觉得要从根本上解决问题就得严格控制空气中铝粉的浓度。
可以收集铝粉,提纯,出售!  发表于 2012-9-21 01:09
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-12 19:08:16 | 显示全部楼层
凝固汽油弹里面就有铝粉  用以助燃
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-12 19:41:38 | 显示全部楼层
) \$ j5 c& Q( J
% x0 f, C0 t( N+ U/ m5 [別說鋁粉了,就是麵粉也爆給你看
发表于 2012-8-12 20:06:08 | 显示全部楼层
要保证通风 最好在里面安置空调 个人建议建两个车间 轮换来 当一个空气混浊了 换个车间 继续抛 另一个开窗打扫通风 扫地前要撒下水
呵呵,浓度达到什么程度叫浑浊,眼睛看不清楚了?  发表于 2012-8-13 19:05
发表于 2012-8-12 20:39:34 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。通风是关键,通风程度达到和室内室外的粉尘差不多,就不会爆炸了。
发表于 2012-8-12 20:48:07 | 显示全部楼层
楼主可以看看附件,希望有所帮助。7 H$ o$ T, R0 l& i  q# r
- Q9 V9 q! @' C' ~, `! L, ^
给力  发表于 2012-8-14 20:43
好材料  发表于 2012-8-12 22:10
太有才了  发表于 2012-8-12 21:23
热心人  发表于 2012-8-12 21:19
参与人数 2威望 +2 收起 理由
machine_益点 + 1 热心助人,专业精湛!
小白菜 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-12 22:46:21 | 显示全部楼层
面粉也会爆炸?
发表于 2012-8-12 23:04:50 | 显示全部楼层
山东0537 发表于 2012-8-12 22:46
8 M7 K& _. C8 Y$ N面粉也会爆炸?
& ?0 H, j( W  z
一般粉尘都会。详细资料可以参考百科:粉尘爆炸http://baike.baidu.com/view/308797.htm。
+ a' {4 h! L7 l) A- `) @贴第一段:8 g% u3 k) v. @/ j
一般比较容易发生爆炸事故的粉尘大致有铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等。这些物料的粉尘易发生爆炸燃烧的原因是都有较强的还原剂H、C、N、S等元素存在,当它们与过氧化物和易爆粉尘共存时,便发生分解,由氧化反应产生大量的气体,或者气体量虽小,但释放出大量的燃烧热。例如,铝粉只要在二氧化碳气氛中就有爆炸的危险。
! j! l9 q/ l+ ^# S% u1 H; i; w# z9 J3 ?
  粉尘爆炸的难易与粉尘的物理、化学性质和环境条件有关。一般认为燃烧热越大的物质越容易爆炸,如煤尘、碳、硫黄等。氧化速度快的物质容易爆炸,如镁粉、铝粉、氧化亚铁、染料等。容易带电的粉尘也很容易引起爆炸,如合成树脂粉末、纤维类粉尘、淀粉等。这些导电不良的物质由于与机器或空气摩擦产生的静电积聚起来,当达到一定量时,就会放电产生电火花,构成爆炸的火源。
: t4 i4 h! W2 h3 g" R' }3 ]6 {% i/ n0 O
  通常不易引起爆炸的粉尘有土、砂、氧化铁、研磨材料、水泥、石英粉尘以及类似于燃烧后的灰尘等。这类物质的粉尘化学性质比较稳定,所以不易燃烧。但是如果这类粉尘产生在油雾以及CO 、CH4、煤气之类可燃气体中,也容易发生爆炸。
; f( T) r& v3 j2 v$ R! _
簡而言之,就是能和氧氣發生反應的粉塵和不能和氧氣發生反應的粉塵  发表于 2012-8-13 20:31
GMT+8, 2024-11-24 10:29 , Processed in 0.057231 second(s), 20 queries , Gzip On.
