莫氏锥度2号配合问题
我加工了一条莫氏锥度2号轴一条,锥度磨加工3度。把它装在机台上校表跳动0.08mm.
机床本身锥度是没问题的,跳动0.01mm,
加工时候是两顶针顶着磨的。
装的时候后面有汽缸顶进去,顶紧。
要如何才能达到轴跳动0.02.
没检查过磨具么 小孟的梦想 发表于 2012-8-11 23:30 static/image/common/back.gif
没检查过磨具么
顶着测跳动0.01mm.
圆柱面也么?哪个位置打的表? 顶尖现磨一下。 模具没顶紧,,顶紧后再试试。 莫氏2号的锥度是2°51′41″,锥度比是1:0.04995,你现在的锥度比是1:0.0524。按照理论计算,50的长度里有0.1225的偏差。 翔梦随风 发表于 2012-8-12 06:58 static/image/common/back.gif
圆柱面也么?哪个位置打的表?
哪个位置都没问题,端面不打的。有没有可能和端面有关系,顶的时候要放个产品的。
把刀用好 发表于 2012-8-12 10:20 static/image/common/back.gif
莫氏2号的锥度是2°51′41″,锥度比是1:0.04995,你现在的锥度比是1:0.0524。按照理论计算,50的长度里有 ...
你可以从两个方面验证:1.多次安装并测量你现在的锥度,看看跳动情况。如果在一个比较平稳的数值区间,那说明是莫氏锥度本身的跳动不是很好。如果数值比较散,那说明配合有一定的间隙,导致跳动不稳定。
2.按照理论的锥度值再做一个,然后按照1的方法多次安装测量,看看结果。如果结果比现在的要好很多,那说明就是你目前的锥度值有问题,如果还是跳动不稳定,那更说明了莫氏锥度本身的跳动不是很好。
给另外的供应商做,第一次的可以,第二次做的也不行。
期待解决!!!!!!!
