查看: 10660|回复: 11
莫氏锥度2号配合问题
发表于 2012-8-11 23:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我加工了一条莫氏锥度2号轴一条,锥度磨加工3度。
/ P# c. r! K* m$ s4 E4 }4 P把它装在机台上校表跳动0.08mm.9 s4 c( R2 A+ n/ |: U
机床本身锥度是没问题的,跳动0.01mm,
. x/ j+ s" |2 U! B& s4 y) h3 ~9 D: k加工时候是两顶针顶着磨的。
6 M$ u* s* e  w- O装的时候后面有汽缸顶进去,顶紧。. D# R: \8 [/ h& V. ]1 E" N0 i
要如何才能达到轴跳动0.02.
- s8 t7 C! F- K+ U# L. L
5 }" n, N9 Y  X! a4 ?. Y3 I
发表于 2012-8-11 23:30:15 | 显示全部楼层
没检查过磨具么
 楼主| 发表于 2012-8-11 23:53:02 | 显示全部楼层
小孟的梦想 发表于 2012-8-11 23:30 7 U# n- L3 P3 ^
没检查过磨具么
: J- i  [0 d; D  h顶着测跳动0.01mm.8 }, C! t' ~( t" B
- o$ t, K% {- c  \: t
发表于 2012-8-12 06:58:34 | 显示全部楼层
圆柱面也么?哪个位置打的表?
发表于 2012-8-12 08:35:41 | 显示全部楼层
顶尖现磨一下。
发表于 2012-8-12 10:04:57 | 显示全部楼层
模具没顶紧,,顶紧后再试试。
8mm位置放产品,用气缸大顶紧的。两端面没有磨,其它的面和外径都磨  发表于 2012-8-12 11:12
发表于 2012-8-12 10:20:36 | 显示全部楼层
莫氏2号的锥度是2°51′41″,锥度比是1:0.04995,你现在的锥度比是1:0.0524。按照理论计算,50的长度里有0.1225的偏差。
以前没问题不说明以后也没问题。而且莫氏锥度也就是为了高速钢钻头装卸方便而发明的,跳动不会很好的。  发表于 2012-8-12 12:20
锥度在3度是应该会配合好点的吧! 供应商那边一直都是用3度  发表于 2012-8-12 11:09
 楼主| 发表于 2012-8-12 11:14:36 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-8-12 06:58 ! Y. X8 H0 t; g& R9 Z8 b
圆柱面也么?哪个位置打的表?
' @+ Z% r& C2 a7 ~# m& u
哪个位置都没问题,端面不打的。有没有可能和端面有关系,顶的时候要放个产品的。" z' O' s# X: u- q$ q4 W! \
发表于 2012-8-12 12:25:35 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-8-12 10:20 5 D2 L7 W3 }% v+ s0 i
莫氏2号的锥度是2°51′41″,锥度比是1:0.04995,你现在的锥度比是1:0.0524。按照理论计算,50的长度里有 ...
) }+ S9 b7 n$ Q
你可以从两个方面验证:1.多次安装并测量你现在的锥度,看看跳动情况。如果在一个比较平稳的数值区间,那说明是莫氏锥度本身的跳动不是很好。如果数值比较散,那说明配合有一定的间隙,导致跳动不稳定。
( y  [4 t% W6 I
. b6 A' |6 N( j- S5 ]; l  ]0 J2.按照理论的锥度值再做一个,然后按照1的方法多次安装测量,看看结果。如果结果比现在的要好很多,那说明就是你目前的锥度值有问题,如果还是跳动不稳定,那更说明了莫氏锥度本身的跳动不是很好。
. D+ `( u! p9 ^. \3 @# ]: I6 p1 y5 U
 楼主| 发表于 2012-8-16 22:12:12 | 显示全部楼层
给另外的供应商做,第一次的可以,第二次做的也不行。
. s  @% f+ l2 I( n. T期待解决!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-30 12:29 , Processed in 0.055410 second(s), 18 queries , Gzip On.
