七夜盛军 发表于 2012-8-11 20:36:06
数控机床坐标为何改不了?
机床打开后,对刀后无法默认对刀点,而是以上一次的坐标轴执行程序。
是不是系统出现了问题?
自由人的 发表于 2012-8-11 22:11:47
输错刀号了?
七夜盛军 发表于 2012-8-12 00:42:40
自由人的 发表于 2012-8-11 22:11 static/image/common/back.gif
输错刀号了?
没有,四把刀都用过
七夜盛军 发表于 2012-8-12 18:38:47
问题也解决,在MDI下重新设置工件坐标。用G92
ckj3760 发表于 2012-8-12 20:23:50
检查机床是不是保护了。
只看看不评论 发表于 2012-8-13 11:47:51
保护输入好像有提示吧
七夜盛军 发表于 2012-8-13 22:23:50
只看看不评论 发表于 2012-8-13 11:47 static/image/common/back.gif
保护输入好像有提示吧
是的,对格式 有要求
七夜盛军 发表于 2012-8-14 22:30:41
七夜盛军 发表于 2012-8-12 18:38 static/image/common/back.gif
嗯,只是在MDI下使用一次
honor飞鸿 发表于 2012-8-23 22:40:09
G92啥意思。。
zhangyongguang 发表于 2012-8-24 11:19:59
也不知道你那是什么型号,能正常运行走程序应该不会出问题的,在检查一下是不是哪没弄好
查看完整版本: 数控机床坐标为何改不了?
